31/01/2019, 06h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Clone ecu bmw 320d
Salut . J'ai besoin d'aide pour cloner un ecu griller du bmw 320d annee 2005 avec boite vitesse auto reference ecu 0281012501 edc16c35 . J'ai une autre meme reference identique j'ai deja cloner mais il faut synchronisation . S'il vous plais pouver vous me dire quel type du sinchronisation et m'expliquer comment je peux la faire . Merci
31/01/2019, 06h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Il te demande une synchronisation ews/dde réalisable avec pas mal d outil. FVDI, inpa, rheingold, etc...
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Musta0704 (31/01/2019) |
31/01/2019, 07h01 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
avec FVDI
n'applaudissez jamais a l'injustice |
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | Musta0704 (31/01/2019) |
07/03/2019, 21h22 | #4 |
PROBLEME RESOLU
08/03/2019, 08h01 | #5 |
ça serait bien de nous dire comment ta pu réglé ton problème pour aidé les autres un jour. ou peut-être quelqu’un d'autre est dans la même situation que toi. Bonne journée ---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 08h52 ---------- Salut ça serait bien de nous dire comment ta pu réglé ton problème pour aidé les autres un jour. ou peut-être quelqu’un d'autre est dans la même situation que toi. Bonne journée
08/03/2019, 08h04 | #6 |
slt . il te faut rentrer avec le diagnostic dans calculateur DDE/DME PUIS TU CHERCHE TELECODAGE OU PARTICULARITÉS SYNCHRONISATION DDE/DME AVEC CAS .
il te faut un diagnostic comme inpa ou fvdi ou ista moi j'ai utilisé launch |
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | mindouza (08/03/2019) |
08/03/2019, 08h16 | #7 |
mon problème étais après clonar ecu j'ai essayé de faire la synchronisation dde/DME et cas mais j'ai pas pu rentrer dans le calculateur enfin après des recherche j'ai trouvé qu'il manquait un relais a cote du calculateur il a 3 pin spécial du bmw et celui qui alimente l'ecu que je pense quelqu'un a essayé de la réparer avant moi et n'a pas remonté le relais
Outils de la discussion | |
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 06h16 |
Km BMW 320D | djspike | Compteur kilométrique | 18 | 20/06/2018 09h47 |
320d e46 | karera 1 | BMW | 0 | 24/09/2016 13h13 |
bmw 320d e46 | bmw78 | Mécanique générale | 3 | 09/12/2015 08h44 |
