Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
17/04/2019, 17h49 | #16 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slt,
peux tu mettre la photo avec l'etiquette et si possible l' intérieur. @+++++ |
17/04/2019, 23h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt.
Moi perso j'ai dessoudé et ressoudé sur le nouveau. C'est pas le pire que j'ai eu a faire. |
18/04/2019, 08h31 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Alors les étiquettes sont identiques et les MCU également.
MC9S12XDP512CAL 0L15Y La dernière ligne est différente QQGL706 et QQKV0716 |
18/04/2019, 11h14 | #19 |
Tu peux le faire au xprog alors ou alors avec l'interface R260 ou R270 bmw.
Regarde les schémas sur le net. @+++++ |
18/04/2019, 12h22 | #20 |
Pouvoir de réputation: 38 |
19/04/2019, 19h53 | #22 |
Je te remercie mais cette opération n'est pas(encore) à ma portée. J'ai donc confié l'opération à ECU diag. Merci à tous pour vos contributions.
03/05/2019, 19h21 | #23 |
Bonsoir à tous.
J'ai récupéré mon CAS cloné mardi et le demarrage fonctionne parfaitement. C'était donc bien un composant qui est en carafe dans l'ancien. J'ai tout de même un soucis avec le calculateur d'abs/dsc. En effet, les 3 voyants abs, dsc et crevaison sont allumés. Après un diag avec Ista-d, il y a un code erreur sur ce module. Le code est 5de3: error coding. Il doit y avoir une relation avec le nouveau CAS, mais laquelle? |
03/05/2019, 19h38 | #24 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Ecu diag t as fait un clonage de l ancien ou juste modification isn dans un nouveau ?
Tente de recoder ton boîtier abs
03/05/2019, 19h49 | #25 |
Pouvoir de réputation: 39 |
clonage eeprom et flash ou seulement eeprom ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | jah83 (03/05/2019) |
03/05/2019, 21h57 | #26 |
Normalement, il fait un clonage.
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- Quand je lis le vin avec inpa, il y a une suite de point d'interrogation du genre ???????? à la place de la serie de chiffres et de lettres. |
03/05/2019, 21h58 | #27 |
la panne elle viens du demarreur clonage ou remplacement du cas ne vous aidera pas suivre le fil d excitation du dem, et si la ligne ok remplacer le dem, evidemment le cas
03/05/2019, 22h30 | #28 |
Il a bien dit que la voiture démarre maintenant donc C était bien le cas le sociis.
Problème codage vient du soucis de vin dans le cas je pense
04/05/2019, 07h49 | #29 |
Oui la voiture démarre très bien. Ce qui est surprenant, c’est que le CAS a le bon VIn. J’ai accès au module ABS/dsc sans problème:je peux ouvrir les valves et lancer la pompe sans soucis. Le seul problème est les 3 voyants et les bips qui vont avec.
04/05/2019, 07h56 | #30 |
Tu as quand meme tenté de recoder ?
C 270 CDI boitier SAM | Breizhelec | Mercedes Benz | 7 | 25/11/2014 08h19 |
Boîtier fem BMW f30 | liliparis77 | Compteur kilométrique | 7 | 30/10/2014 21h24 |
Achat boitier XS EVO avec son câble et boitier AUTOCOM CDP PRO avec son câble | devildante007 | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/01/2014 14h33 |
Boitier DDE E46 ? | adrar | BMW | 11 | 10/12/2013 22h23 |
boitier A/B 207 | poze | Airbag | 1 | 27/05/2013 16h14 |
