slave
Vieux 02/05/2016, 21h47   #16
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 22
t aurais du prendre upa avec adaptateur car xprog ya des modification a faire du moins pour les mcu hc11 je sais pas pour mcu hc05 .il y a quartz a rajouter et resistance .le mieux mcu motorola c upa usb avec adptateur
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
Yannn (12/05/2016)
Vieux 02/05/2016, 21h53   #17
nas33
Avatar de nas33
tu tape plcc52 smd
ecutech (02/05/2016)
Vieux 12/05/2016, 09h31   #18
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Re bon j'ai récupérer un autre uch siemens à la casse , Je n'est toujours pas de matos pour lire le mcu donc question :
Le mcu origine du scenic est :
sc85626cfn
A2c00010395c
1k20c
Et celui j'ai récupérer n'a pas la même réf :
Xc85579cfn
S108674002b
3g96a
Si j'interverti les mcu sur les uch cela va marcher ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2016, 10h35   #19
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Si tu interverti les Motorola, cela va fonctionner, à une condition, que ce soit les même références !
Si tu as un problème de clignotants et que tu n'es pas trop à l'aise sur le dé-soudage re-soudage du Motorola, tu peux essayer de changer le relais en premier.
Car si tu détruit le Motorola lors du démontage, tu va perdre toutes les données de l'anti-démarrage...
Type de fichier : jpg UCH Mégane1 phase2 - clignotants - 480.jpg (26,8 Ko, 95 affichages)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2016, 11h52   #20
Yannn
Avatar de Yannn
Pour être plus précis concernant l'échange des MCU Motorola.
Il existe plusieurs versions de soft qui sont identifiés par un code. Ici tu as deux masques différents : 1K20C et 3G96A.
Ce sont donc deux composants qui contiennent deux softs différents.
Ces modèles sont incompatibles...
Vieux 12/05/2016, 12h00   #21
mika641pau
Car le clignotant droit marche pas mais le gauche Oui .
Avec un autre uch sa marche nickel mais anti dem donc
Tu est sur que ce relais gère les deux clignotant ?
Vieux 12/05/2016, 12h01   #22
mika641pau
Le gros relais noir en haut à gauche il gère quoi ?
Vieux 12/05/2016, 12h32   #23
mika641pau
tu peux me dire a quoi sert les relais fleché stp :)
Vieux 12/05/2016, 13h39   #24
Yannn
Avatar de Yannn
Salut !
Le relais clignotant est un relais double, il gère les clignotants droits et gauches.
Le plus gros relais noir gère le dégivrage de la lunette arrière.
Le plus petit relais noir gère l'essuie glace arrière.
Le relais blanc entre les deux noirs contrôle la condamnation des portes.
Les deux relais blancs au centre, respectivement de haut en bas, gèrent :
- Essuie glace avant
- Lève vitre conducteur
Si erreur, merci de me corriger :-)
Type de fichier : jpg Relais UCH Mégane - 640.jpg (35,6 Ko, 143 affichages)
The Following User Says Thank You to Yannn For This Useful Post:
samigravano (12/05/2016)
Vieux 15/05/2016, 00h28   #25
mika641pau
Retour info remplacement du relais nickel sa marche , anciens doit être coller dans .
Merci à yannn pour l'info
aide sur compteur scenic LULU30 Compteur kilométrique 2 06/12/2014 14h02
Aide programmation Clé sur Scenic 1 eCU25 Programmeur de clé 12 19/09/2014 00h50
Convertir Uch Scenic 2 en bus Can émulateur aide!. buhini Renault, Dacia, Nissan 2 15/08/2014 19h30
aide clear scenic II autoliv 603 98 97 00 sam93 Airbag 2 28/04/2014 10h48
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord en général 15 10/02/2013 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
