Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
26/04/2021, 11h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
laguna 2 lèves vitres intermittents
bonjour oh vénérés érudits,
sur laguna 2 de 2002 touts les lèves vitres fonctionnent par intermittence chaque appui sur le bouton donne 3 à 4 cm de descente ou de montée de la vitre. il y a eu une panne de batterie. Doit-il y avoir une reprogrammation des vitres si oui comment faire ? ou un autre problème ? merci |
26/04/2021, 11h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut descends tout en bas et reste appuyer sur le bouton en position descendant pendant 10 secondes à peu près
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | fkminos (26/04/2021) |
26/04/2021, 11h37 | #3 |
merci mais les 10 s
ça ne marche pas ---------- Post added at 06h37 ---------- Previous post was at 06h35 ---------- En fait coté passager le bouton fonctionne bien et arrière droite aussi mais avg et arg non peut être changer les commutateurs? |
26/04/2021, 11h42 | #4 |
Essai de débrancher la batterie à nouveau et essai
26/04/2021, 12h10 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Si mes souvenirs sont bons, c'est 10 secondes en bas ensuite remonter la vitre et 10 secondes en haut. Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
26/04/2021, 13h59 | #6 |
Je crois que je vais changer les boutons
on en trouve sur ali express pas cher |
26/04/2021, 15h23 | #7 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Baisser la vitre concernée (elle descend par a-coups) Une fois en bas, tenir le bouton en position "baisser la vitre" pendant 5 secondes remonter la vitre (elle remonte par a-coups) Une fois en haut, tenir le bouton en position "monter la vitre" pendant 5 secondes. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | Rallyeman (28/04/2021) |
26/04/2021, 19h00 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut a tous il y aun truc a bien respecter c est qu a chaque appui il faut bien attendre l arret de la vitre avant de relacher sinon comme tt le monde rester appuyer tt en bas au moins 5 sec et pareil tt en haut normalement ça fonctionne sinon prob boitier memo sur leve vitre defaillant
26/04/2021, 20h35 | #9 | |
Surtout pas!!!!! ça changera rien du tout malheureux, c'est uniquement un souci de parametrage des fenêtres si tu suis la procédure ca marchera. Cette procédure t'es expliqué en 2 fois, dont une plus précise de Ozilmik. Maintenant si tu veux changer tes boutons, eh bien change les, mais ne viens pas poser des questions pour qu'a la fin tu fasses ce que tu veux. Voilà tout. Bien amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. Dernière modification par fkminos ; 26/04/2021 à 20h37. |
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post: | gary01 (27/04/2021) |
27/04/2021, 20h49 | #10 |
Je confirme, chez Renault, c'est la solution de ozilmlk qui fonctionne.
28/04/2021, 08h58 | #11 |
Miracle ça a fonctionné !
vous êtes des génies. merci |
The Following User Says Thank You to kharamz For This Useful Post: | ozilmlk (28/04/2021) |
28/04/2021, 10h49 | #12 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Bonjour à tous.
J'ai déjà eu un cas particulier sur un scénic2 ph1, l'apprentissage fonctionnait et se perdait de plus en plus fréquemment pour finir par ne plus fonctionner. Il s'agissait d'un boitier "intelligent" hs sous les interrupteurs |
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post: | ozilmlk (28/04/2021) |
28/04/2021, 14h04 | #13 | |
J'espère que tu vas pas disparaître après avoir solutionné ton problème, je t'invite a participer activement au forum l'ami.
Content que tu ai solutionné ta panne [emoji4] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h03 ---------- Citation:
28/04/2021, 14h24 | #14 |
Oui surtout que vu le prix du boitier j'ai remplacé par du no name en espérant que çà tiendra. Çà doit faire deux ans...
Je met un point d'honneur depuis aussi longtemps à résoudre un défaut intermittent qui me coupe la puissance sans aucun défaut à la clip. Remplacement turbo, egr, capteur et limiteur de pression admission etc... Mais c'est un autre sujet que je lancerai sûrement prochainement |
07/05/2021, 23h08 | #15 |
les arrêts de fenêtre doivent être initialisés.
Mais j'ai déjà eu un problème avec les interrupteurs |
Leves vitre audi a4 b7 | rimka | Mécanique générale | 2 | 07/12/2016 18h38 |
Leves vitres arrieres 307 ne fonctionne plus. (résolu) | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 9 | 18/09/2016 22h31 |
Pas de vitres electriques 307 hdi | soustourou | Automobile en général | 40 | 02/01/2016 21h20 |
Principe de fonctionnement des lèves vitre séquenicelles Renault et autres | r1lef | Electronique | 1 | 16/04/2014 13h26 |
reinitialiser les vitres | passion-auto | Toyota, Lexus | 1 | 01/07/2012 15h32 |
