28/09/2015, 21h29 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Non je n'ai pas reçu mon bdm encore.
28/09/2015, 21h29 | #17 |
Pour alimenter les pins, tu peux prendre les connecteurs carte mère d'une alim PC. Soit tu utilises l'alim PC - vérifier qu'elle donne bien minimum 12V, car c'est souvent qu'elles donnent un peu moins - soit une alim externe et tu coupes les fils de l'alim PC que tu connectes à ton alim pour l'ECU.
. . Message utile = THANKS!!!!!! . Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois! |
The Following User Says Thank You to Yipikai For This Useful Post: | autodiagauto (23/07/2018) |
28/09/2015, 21h36 | #18 |
Ok, j'ai du câble arduino. Je vais tester avec ça aussi.
30/09/2015, 17h20 | #19 |
Bon j'ai reçu mon bdm avec son support.
En effet les aiguilles pour la tête siemens sont vraiment très petites. :s |
30/09/2015, 18h49 | #20 |
Voila, toutes les têtes sont souder et vérifier a l'ohmmètre :)
Y a plus cas ;) |
30/09/2015, 19h27 | #21 |
Cool! Et vérifie minimum à 2 fois ton montage avant de faire ta lecture!
30/09/2015, 20h22 | #22 |
T'inquiète, par contre comment connait on le pin 1 sur la tête siemens STP ??? ET les autres d'ailleur, comme ca je vais le marqué direct sur la tête.
01/10/2015, 01h44 | #23 |
Putain, j'suis claqué!
Bref, si tu as un doute, il faut que tu repères tes masses sur le pad BDM, sur la tête puis sur le BDM100. Tout doit correspondre. Vérifie bien la nappe également, c'est chinois... Normalement, le fil rouge va sur le pin 1. La tête se monte à l'envers d'un montage Bosch: connecteur vers toi. Voila la doc BDM100, c'est en page 11. Pour les photos, voila le pin 1 sur la tête et un exemple de montage sur sid803 fait par J-Sky.
01/10/2015, 02h03 | #24 |
Pouvoir de réputation: 63 |
Salut yipikai
Avec toute l'aide que tu as apporté à notre ami jl23,je pense que tu peux aller te coucher mon ami ;) Bravo à toi Yipikai Cdlt |
01/10/2015, 05h56 | #25 |
C'est clair grand merci à toi.
01/10/2015, 18h02 | #26 |
Bon je viens de faire un essai a l'ohmmètre sur les masses.
J'ai bien la correspondance masse BDM/ECU. Pin 3 pad/tête et 5 BDM et 1M ecu et masse alim BDM. Mais un truc bizarre: pad/tête pin 10 va sur le pin 3 BDM. Qui suivant la notice le pin BDM100 le port 3 est une masse aussi. Mais ne va pas sur la masse alim BDM. Et le pad 10 sur siemens n'ai pas une masse. Erreur dans la notice ? |
01/10/2015, 18h26 | #27 |
Encore une question et oui.....
Pour l'alimentation calculateur, chez un transfo 12V 0.5A. Ca doit bien suffire non ? |
01/10/2015, 19h13 | #28 |
Oui tout est monté.
Donc c'est bien une masse le pad10. Ok. Donc c'est bon Par contre les aiguilles du siemens étant courtes en longueur, je suis obligé de retirer les vis du support BDM pour descendre au max pour que les aiguilles touche correctement . Penses tu que mon transfo 12V 0.5A (soit 12W) suffit pour alimenter l'ecu ? Sinon, samedi, lecture ECU PS: pourquoi ton post à disparu Yipikai ?? |
01/10/2015, 21h22 | #29 |
Quel post?
Pour l'alim, il est souvent conseillé de prendre une 2A. Si tout est ok, tu peux tester, mais ne le fait qu'avec une alim qui tienne la route. Sinon, si tu as ça sous la main, une batterie de véhicule 12V.
01/10/2015, 21h33 | #30 |
Le post avec la photo du pad siemens
C'est bon je viens de retrouver un transformateur 12v , 5A Dernière modification par jl23 ; 01/10/2015 à 21h45. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
