Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
04/01/2020, 11h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
extraire code pin Megane 1
bjr tt le monde j'ai une Megane 1 de 1999 1.9 DTI problème antidémarrage qui clignote je cherche comment extraire le code pin puis faire un apprentissage clé merci
The Following User Says Thank You to semsoum For This Useful Post: | Said agadir (06/01/2020) |
04/01/2020, 11h17 | #2 |
voila les paramétrés
04/01/2020, 11h20 | #3 |
Pouvoir de réputation: 183 |
salut ,
vu que tu as clip , commence déja par changer le type transpondeur ( type 1 / type 2 ) |
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jah83 (05/01/2020), pouettedu76 (05/01/2020), progdebutant (04/01/2020), semsoum (06/01/2020), Y.B tec (05/01/2020) |
04/01/2020, 23h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm je pense pas que tu peut faire apprentissage clé avec can clip sur ce model ,mais si le voyant clignote ,ca doit venir de ta clé ,essaye de refaire les soudure
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | semsoum (06/01/2020) |
05/01/2020, 05h01 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut ,deja regarde en appyant sur le bouton verouillage, si ca clignote vite ou plus lentement si c est le cas probleme de cle, sinon ton uch est passé en type 2 .et voir yon calculateur 1 broche ou 2 broche .
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | semsoum (06/01/2020) |
05/01/2020, 08h26 | #6 |
salut merci pour ta réponse le transpondeur a été changer le client q ca lui arriver deja 02 fois avant et un scanneur lui a régler se prob avec le can clip a mon avis c une reprogrammation clé
05/01/2020, 08h59 | #7 | |
---------- Post added at 09:59 AM ---------- Previous post was at 09:55 AM ---------- bjr merci pour ta réponse en appuyant sur le boton vérouillage ca clignote lentement calculateur 1 broche le UCH passé en type 2 j'ai pas cmpris ... |
05/01/2020, 09h47 | #8 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut fait se que diagnosis29 ta dit et vroum ne tourne pas en rond tu as se qui te faut pour faire demarrer la voiture bon courage
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | semsoum (06/01/2020) |
05/01/2020, 14h44 | #9 |
05/01/2020, 16h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut semsoum, avec ta clip, tu vas sur anti démarrage, tu choisis boitier1 essaye de démarrer sinon boîtier 2 et essaye de démarrer...
Sur ces voitures, avec le froid, l'antidemarrage passe de type 1 à type2 |
The Following 3 Users Say Thank You to zoheir84 For This Useful Post: |
05/01/2020, 17h39 | #11 |
05/01/2020, 17h57 | #12 |
Pouvoir de réputation: 46 |
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
06/01/2020, 11h59 | #13 |
MERCI pour tt le monde un thanks pour tt le monde de ma part sauf une personne .. brefff j'ai changer le type de transpondeur en type 1 et ça marcher merci encore a vous ....
06/01/2020, 12h16 | #14 |
Pouvoir de réputation: 99 |
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | abdel93 (06/01/2020), autodiagauto (06/01/2020), losconosciuto (07/01/2020), progdebutant (06/01/2020) |
07/01/2020, 12h24 | #15 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Salut semsoum surtout garde bien ça dans un coin ça va recommencer tôt ou tard surtout avec température négative bonne journée
Cherche outils extraire code anti | Sam78 | Vente, Achat, Echange | 29 | 15/11/2018 12h02 |
Extraire PIN Opel | zingilingiling | Transponder, code pin | 8 | 14/11/2016 14h43 |
extraire pin fiat | amrougafsa | Transponder, code pin | 4 | 05/03/2016 23h33 |
Extraire Carto 308 1.6 HDi ? | jeronimo | Flasheur de calculateur | 15 | 28/01/2015 17h10 |
comment extraire le code pin 307 | samsophiane | Transponder, code pin | 4 | 12/11/2014 11h03 |
