Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
30/04/2021, 12h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
outil de diagnostique et interfaces/cables
Mes hommages du jour avec un portable pc quels sont les logiciels et outils de diganostique qu'il faut avoir. Les incontournables..... l'interface change avec chaque programme......On s'y perd. j'ai delphi mais l'interface ne fonctionne avec rien d'autre. idem le cable rouge pour renolink. OBD facile est succinct mais fonctionne avec juste un cable OBD/USB. y en a-t-il d'autres ? merci |
The Following User Says Thank You to kharamz For This Useful Post: | mista (01/05/2021) |
30/04/2021, 13h06 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
30/04/2021, 14h17 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
sinon une tablette et tu demande mara07 ou d autre un easy diag
et tu n auras me plus de câble juste un boitier Bluetooth et il fait toute les marques
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | mista (01/05/2021) |
30/04/2021, 15h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Sa sent les annonces creve la dalle sur fb lool 20 boule |
30/04/2021, 16h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, il y a déjà énormément de sujets traitant ceci. Je te laisse utiliser la fonction recherche.
Cordialement Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h38 ---------- Previous post was at 15h33 ---------- De plus, en consultant l'historique de tes messages, je constate que les seuls interventions que tu as sur ce forum sont seulement des demandes. Tu devrais activement toi aussi aider les autres quand tu peux, dans le cas contraire tu risque de t'attirer les foudres des membres du forum et donc de ne plus recevoir aucunes aides. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
30/04/2021, 19h08 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
01/05/2021, 09h47 | #7 | |
Il conviendrait pour la bonne marche de ce forum de laisser du temps aux iconoclastes et avant que je ne puisse donner des conseils, il me faut apprendre sinon je vais vite me faire reprendre si je dis des conneries. alors patience et longueur de temps....... ---------- Post added at 04h47 ---------- Previous post was at 04h40 ---------- J'utilise un portable PC win 7 alors y a-t-il eu une explication un tuto pour le sujet : quelle interface avec quel cable pour quels programmes ? je pense que cette peut être utile à tout débutant et qu'il ne faut pas classer ce sujet dans 'demandes pour problèmes personnels ' et que cela respecte l'esprit du forum..... |
01/05/2021, 09h55 | #8 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour aller on vas faire simple
une marque = un logiciel = une sonde ! ex renault = clip = sonde aliance ect |
01/05/2021, 09h57 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pffff
Ça y est, il manquait la leçon de morale... on vient de l'avoir !!! |
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
01/05/2021, 09h59 | #10 |
et en ce donnant la peine de cherche https://www.tlemcen-electronic.com/f...highlight=gds2
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Med1387 (01/05/2021) |
01/05/2021, 10h16 | #11 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonjour a tous essaie avec XDIAG 431 IL EST PAS MAL en idap
01/05/2021, 11h11 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
The Following 10 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | autodiagauto (01/05/2021), Boutbout (01/05/2021), dede83 (01/05/2021), gchx (01/05/2021), jah83 (20/03/2022), Med1387 (01/05/2021), ozilmlk (01/05/2021), Pilouf (01/05/2021), WJon (01/05/2021), zav_ze_best (01/05/2021) |
01/05/2021, 11h26 | #13 |
Pin Out Peritel please
02/05/2021, 00h44 | #14 |
c'est quoi le péritel un nouveau diag ou c'est de la rigolade un peut de respect pour les membres svp
outil diagnostique et log pour jeep 2.7crd | 10bagger | Outils de diagnostique | 0 | 30/05/2019 01h25 |
Outil de diagnostique pour les toyota | CNBC | Outils de diagnostique | 4 | 12/04/2019 15h09 |
Outil de diagnostique pour RNEG BE6450 | Boujou | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 18/08/2015 15h43 |
choix d'outil du diagnostique | el portable | Outils de diagnostique | 3 | 14/09/2014 12h56 |
Outil diagnostique motomarines | Flo34 | Café du forum | 0 | 14/07/2014 21h57 |
