Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
08/10/2013, 15h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
AIR BAG CLIO 2 phase 2
salam et bjr a tous
voila ma femme a une clio 2 depuis bien longtemps qu'on avait ht pas tres chere suite a la sortie d'un air bag siege. Donc j'ai remonter un siege avec air bag non sortie ainsi que prétentionneur de ceinture. J'avait toujours le voyant d'allumer car j'ai pas changer le calculo air bag par un vierge. du coup j'ai vu que c'est possible de le virginiser voila la ref de mon calculo BOSCH 8200375 763 j'ai un upa usb et du coup je voulais savoir qu'elle est l'eeprom dont je doit lire le dump et réparer avec airbag repair 2011? j'ai 2 eeprom le 1er coter exterieur: ref r504c 655n F7306 LE 2 eme: 3043510 S456615 CI JOINT LES 2 ¨PHOTO MERCI |
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | MecaTech (08/10/2013), Miguelcano88 (08/10/2013) |
08/10/2013, 16h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonjour, 0285001537 c'est ta référence Bosch.
c'est un hc912d60 pin out: 23ositif 12v 48:masse 7:k-line |
The Following 3 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post: |
08/10/2013, 17h35 | #3 |
heu merci mais je suis débutant je n'ai rien compris
08/10/2013, 18h37 | #4 |
voila comment en peu lire le MCU S912D60
poste ton dump ici . pass dans ta boite
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
The Following 4 Users Say Thank You to zidane autodiag For This Useful Post: |
08/10/2013, 19h06 | #5 |
MERCI pour ta réponse et la foto mais qu'elle matériel doit je utilisé pour lire??
comme j'ai dis plus haut je n'ai que un upa usb |
08/10/2013, 19h08 | #6 |
Moi je le fais au carprog
08/10/2013, 19h17 | #7 |
j'ai lu sur un autre poste que je peu le faire avec mon upa usb
08/10/2013, 19h20 | #8 |
voila avec un upa usb tu peu le faire.
tu doit connecter ton s912 adapter au pin du calculo comme indiqué sur la photo . aprés poste ton dump, on va vous faire un clear crasch voila c facile mais il faut faire des efforts bon courage a toi
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post: | Malfra90 (08/10/2013) |
08/10/2013, 19h45 | #9 |
D'aacord des que je peu je fait sa et je poste le dump merci
08/10/2013, 21h30 | #10 |
DIS MOI zizou je t'embette encore avec mon histoire de lecture
quand tu dis "branche ton s912 adapter au pin du calculo" tu parle bien de cette adaptateur fournis avec le upa usb? et si c'est bien cette adapteur ou doit je souder les fils sur celuis ci? barakallah oufik |
08/10/2013, 22h19 | #11 |
Pouvoir de réputation: 62 |
moi je me suis procuré un petit connecteur DB9 que j'ai câblé.
pour le connecter avec ton HC912 juste quelques soudures tu as le plan en page 36 du dossier contents de upa. mdp dans ta boite |
08/10/2013, 22h23 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je vous remercie, bon travail
08/10/2013, 22h33 | #13 |
Pouvoir de réputation: 249 |
09/10/2013, 08h19 | #14 | |
merci. |
09/10/2013, 08h41 | #15 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Achete carprog tu vas regle ton probleme.
compteur clio II phase 1 sagem | allthe77man | Compteur kilométrique | 7 | 21/10/2013 19h32 |
ABS clio 2 phase 2 | walteck | ABS, ESP, DSC | 29 | 27/08/2013 05h41 |
changer de calculateur clio 2 phase 1 1.4 8v | maksymovicz | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 14/07/2013 12h15 |
clio 2 phase 2003 1.5 dci ne démare pas | Mecatec | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 03/04/2012 10h37 |
Code cle renault clio rs phase 2 | electronique-auto.com | Transponder, code pin | 2 | 26/04/2011 17h11 |
