Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
22/03/2014, 13h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
probleme avec airbag siwft
salut a tous
j'ai une question pour les connaisseurs. voila j’utilise carprog pour mes boitier airbag, hier je fait un boitier d'airbag de swift tous se passe comme prévu, carprog me dit " crash not found " comme d'hab et quant j'ai essayer sur la voiture rien a faire sa marche pas. quelqu’un sais de quoi il s'agit ? merci |
22/03/2014, 15h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
TON CARPROG est original ou clone?
POUR LE CLONE 20/100SUCCES POUR L(ORIGINAL 80/100 |
22/03/2014, 16h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt ta pas default mais voyant toujours allume? donne ta reference je te donne ton clear 100% ok
22/03/2014, 18h07 | #4 |
Slt merci pour vos réponse.
C un carprog cloné. Donc sa marche pas a 100% c'est sa ? Y'a pas un autre moyen de fait des clean crash sans carprog ? Merci de vos réponse |
23/03/2014, 07h44 | #5 |
non pour ceux fichier par experience la database du carprog clone est pas bonne
pour cette ref 38910 62j12 ou 62j10 si tu veux ton clear post ta ref |
23/03/2014, 09h40 | #6 |
merci nimbus pour ta reponse
le souci c que je c pas encore réinjecter un clear dans un eprom je rame de ce coté la je cherche a apprendre comment faire et avec quel outil? si tu peut m'aider l'avignonnais sa serais pas de refus cordialement |
23/03/2014, 10h08 | #7 |
re deja il te faut une station air chaud pour dessouder sans casse apres il te faut un programmeur avec adaptateur eprom soic 8 pin pour faire la lecture de ton dump =fichier
tu peu acheter carprog xprog ou upa usb et bien d'autre quand tu lit un fichier surtout sauvegarde le au cas ou t d'ou? |
23/03/2014, 10h10 | #8 |
je suis d'avignon
23/03/2014, 15h32 | #9 |
j'ai une station air chaud et j'ai un carprog
23/03/2014, 15h55 | #10 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Dessoude envoie ton dump d'origine crash ou te feras ton clear.
23/03/2014, 15h59 | #11 |
23/03/2014, 16h00 | #12 |
as tu na pas ton fichier d'origine ????
23/03/2014, 16h05 | #13 |
d'habitude je dessoude l'eprom je le lis avec carprog je selectionne le modele de la voiture je clic sur find and clear c tout ce que je fait.
c pour sa que je suis un peu larguer quant on me dit envoie ton dump |
23/03/2014, 16h08 | #14 |
bas si tu a fait ca le carprog a automatiquement crée un backup
si tu a teamviwear sur ton pc donne moi ton id et mdp en PV je te recupere ton fichier d'origine te le répare et tu n'auras que a ecrire. |
23/03/2014, 16h16 | #15 |
c bon je vien de voir que a chaque fois que je fait un clear ya un fichier qui apparais
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 28/01/2015 06h11 |
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 10h18 |
configurer l'airbag avec vagcom | digicar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 11/01/2013 18h43 |
soucis avec airbag | eCU25 | Airbag | 4 | 10/07/2012 07h30 |
Probleme avec calculateur airbag Megan II | sosauto | Airbag | 12 | 19/01/2012 15h52 |
