programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
28/11/2019, 19h48 | #31 |
Pouvoir de réputation: 31 |
j'avais essayé sur table avec le fvdi avec 14V affiché sur l'alim , j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit ..... vaut mieux laisser tomber ce tool pour ce genre de service
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | komorovskij (13/03/2021) |
28/11/2019, 21h49 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
Simple question car je pense comme toi trop de risque pour tres peu de gain et une perte de temps considerable voir meme de l'argent si ont ne sen sort pas. |
28/11/2019, 22h00 | #33 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt à tous je connais pas fvdi mais apparament il plante pas mal de bsi pour recup le pin c'était mieux chez psa sur papier ou ouvir le calculateur ou io pour le bsi..
En tous cas tous et bien qui fini bien..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/11/2019 à 22h11. |
29/11/2019, 20h54 | #34 |
Pouvoir de réputation: 66 |
29/11/2019, 21h03 | #35 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Sur table pas de mode éco si je dis pas de conneries ---------- Post added at 10:03 PM ---------- Previous post was at 09:57 PM ---------- J’ai toujours fais par obd seulement et pour l’instant le mode eco je l’ai eu sur 307 et plusieurs 308 Ce dont je suis sûr c’est que sur les 308 c’était des Bsi VALEO et le mode éco empêche le démarrage Pour résoudre ça tu débranches le plus de la batterie 1 minutes puis tu rebranche et c’est ok Ce souci est différent du soucis rencontrer sur des bsi jc avec fvdi qui eux se mettent en boot mode et donc plus de lecture ni écriture possible par obd seulement sur table en réinjectant une flash d’origine |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | jeronimo (05/01/2020) |
13/03/2021, 19h49 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Mode éco 508 clé main libre
1ère fois de lire la carto par OBD de ma 508 2.0 Hdi 163cv , Delphi 3.5 avec Galetto V54 mais impossible , le mode économie d’énergie s’active au bout de quelques instants , est ce que tu sais si ta procédure fonctionne sur 508? Si ça fonctionne , quand est ce que le mode eco refonctionnera ? Merci et bonne soirée |
13/03/2021, 20h00 | #37 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Un peit tour ici pour commencer Règles du forum (19/07/2019) https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | fenril68 (13/03/2021) |
BSI planté | akos421 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/11/2019 22h01 |
SIMOS 8.41 planté | therocks | Réparation & Programmation des calculateurs | 21 | 25/07/2017 18h21 |
Delphi plante | Mehdi13 | Logiciel & autres documentations général | 12 | 07/07/2016 01h27 |
Edc15 planté | Ecomouv | Chiptuning | 19 | 13/04/2015 10h50 |
ECU EDC 16CP planté | sawadogo2 | Flasheur de calculateur | 15 | 03/05/2014 14h23 |
