29/08/2020, 21h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Code Défauts cible volant moteur qui ne s'éteint pas
Je suis mécanicien et on m'a apportée une sandero essence 1.2 qui marchait niquel mais qui a le voyant défaut moteur allumé, alors je scan la voiture avec mon scanner délphi et code de défaut "DTC0315 Cible volant moteur" apparais. J'ai effacer le défaut mais après quelque coup d'accélération il revient, je soupçonne alors le capteur pmh et je l'ai changé avec tout les faisceaux et fils qui vont avec mais le problème persiste, je vérifie alors les dents du volant moteur en tournant la roue (qui sont visible ) et rien d'anormal puis j'ai nettoyé les faisceaux calculateur mais le défaut revient toujours, du coup je suis à court d'idées ci se n'est un problème du calculateur. Je tiens aussi à préciser que j'ai fait la programmation de cible de volant moteur (appelé apprentissage sur le scanner d'origine clip Renault) et sur donnée en temps réel la programmation indique "non-effectué" peut importe combien de fois je recommence la tache. Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être votre aide sera très utile :) |
29/08/2020, 21h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
amènes la chez le concessionnaire Renault et demande une mise a jour
30/08/2020, 05h39 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
30/08/2020, 09h39 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
pour infos : lorsque tu fais le reset du capteur vilo tu dois couper le contact pendant 12 minutes ensuite tu met le contact et ensuite faire le reset du capteur vilo et dis nous quoi merci et bon courage |
30/08/2020, 15h06 | #5 |
30/08/2020, 15h34 | #7 | |
Capture.jpg b.jpg |
30/08/2020, 15h41 | #8 |
30/08/2020, 15h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Et n'oublie pas les thanks l’ami Stifler06
à ceux qui essaient de t'aider. |
03/09/2020, 13h17 | #11 |
C'est bon le problème a été réglé, j'ai fais une sauvegarde de données depuis un autre véhicule 1.2 qui n'a pas de défaut enregistré dans le calculateur et le tour est joué.
Merci pour les réponse j'espére qu ça va aider quelqu'un qui a une panne similaire. |
20/03/2021, 11h36 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
j'ai exactement le même soucis. Impossible de le faire disparaitre ce voyant. J'ai fait apprentissage au clip, c'est parti un jour et c'est revenu, apprentissage au snapon le défaut revient de suite. Moi le voyant est venu suite à la décharge totale de la batterie après avoir oublier les phares sur la voiture. Donc changement batterie car elle était HS, apparition du voyant et de ce dtc. Échange du capteur, test de la ligne.... Rien y fait Peux tu m'expliquer plus correctement ce que tu as fais, car la solution que tu explique est floue. Tu as lu quelle donnée de la voiture? Avec quel outil? Tu les as écrit dans ton calculateur directement comme ça? Merci pour tes précisions |
20/03/2021, 18h20 | #13 |
Pouvoir de réputation: 26 |
je rêve et je deviens vraiment vieux
il faut maintenant faire un reset pour l echange d un capteur de pmh
dédé la quiche en informatique et électronique |
20/03/2021, 19h49 | #14 |
Salut.
Oui il maintenant il y as des reset pour beaucoup de capteur. (Pmh, capteur pression, etc et meme demarreur ) |
20/03/2021, 20h55 | #15 |
Oui mais là ça marche pas
cible volant moteur v42 | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 31/03/2022 21h04 |
cible volant moteur sandero | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 29/12/2018 11h28 |
cible volant moteur | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 29/04/2016 20h57 |
Apprentissage cible volant moteur logane 2 | zouaoui mohamed | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 02/05/2015 14h14 |
Défaut cible volant moteur sur sandero2 1.6essence 2013 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 11/04/2015 16h59 |
