21/09/2020, 19h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
335d
Bnsoir mes amis du diag je reviens ver vous g un défaut que j arive pas â trouver perte de puissance à bas régimes je n et rien mes défaut et le 4390 control de pression de suralimentation merci pour vos commentaires
21/09/2020, 19h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
donnes les 7 derniers n° VIN Est ce qu'elle a deux turbo ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | memati (25/09/2020) |
21/09/2020, 19h32 | #3 |
Merci zeneta c est une 2 turbo
21/09/2020, 19h43 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Le défaut 4390 c'est pas un soucis sur la température d'air de suralimentation ? Tu as fais le diag avec quel interface ? Tu as accès aux paramètres moteur ? |
21/09/2020, 21h36 | #5 |
Bnsoir pilouf c avec actia que j ai passée le diag
22/09/2020, 08h05 | #7 |
Bmw 335d de 2008 340000km E91 touring biturbo
The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post: | Pilouf (22/09/2020) |
22/09/2020, 10h40 | #8 |
Pouvoir de réputation: 36 |
22/09/2020, 10h52 | #9 |
Je pense qu'il devrait retrouvé des incohérences, dans les paramètres moteur.
22/09/2020, 10h56 | #10 |
22/09/2020, 15h14 | #11 |
Merci mais amie mais g déjà changer ce capteur
22/09/2020, 16h14 | #12 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut ou ta le petit turbo qui est pas piloté voir dépression ou électrovanne ou tu a le volet entre les deux turbo qui est pas piloté
22/09/2020, 19h08 | #13 |
22/09/2020, 19h29 | #14 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, tu as pas un tuyau entre turbo-intercooler-admission qui est percé ou plus etanche? Ou l'intercooler?
22/09/2020, 21h40 | #15 |
Bnsoir mais amie je vous remercie tous aujourd'hui g tous contrôlée tout et OK o niveau capteur electrovanne par contre g enlever la grosse durite du turbo je n et pas de pression au niveau des turbo peut être le clapet entre les deux bloquée mais turbo ne pousse pas l air
ori X6 335D | Lusitano94 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/05/2020 20h50 |
bmw e90 335d lecture vin impossible | zerozero | BMW | 24 | 11/09/2018 15h44 |
recherche ori bmw 335d | carto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 19/07/2015 13h38 |
Recherche Damos BMW 335D | ecuparts | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 09/06/2015 11h56 |
dump 335d where is value | progoto | Compteur kilométrique | 0 | 06/12/2009 23h54 |
