22/09/2020, 23h19 | #16 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bon eh bien j'ai regardé les durites de dépression et elles sont mortes !!
J'avais refait tout le circuit il y a deux ans car j'avais des pbm de servofrein et du coup je ne pensais vraiment pas que cela pouvait venir de là mais en fait si. Le pbm c'est qu'à l'époque je ne trouvais pas le bon diamètre pour ma voiture (4mm trop grand et 3.2mm trop petit) et le vendeur du magasin ou j'allais est allé me trouver une durit à deux balles qui ne tient pas.Toutes les extrémités sont craquelées au niveau des embouts. C'est catastrophique !! Je dois maintenant trouver une durit de qualité en 3,5 ou 3,7mm. Au passage j'ai testé la GV du turbo et la shudder valve à la seringue et elles sont OK. Manque plus qu'à tester la vanne EGR et à la nettoyer si besoin. Tant que j'y quis, est-ce que ça vaut le coup de défaire toute la pipe d'admission pour la décrasser ? J'ai bien envie de changer aussi les aiguilles d'injecteurs pour essayer de résoudre ce pbm d'échappement qui pue le vieux diesel. J'ai vu des kits en vente un peu partout avec les "aiguilles" et plien de joints toriques. Qu'en pensez-vous ? |
23/09/2020, 08h15 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
L'odeur à l’échappement est "normale" si tu tournes sans dépression VAC. Commence par régler ce problème, pour que que tous les organes commandées par VAC puissent suivre leurs consignes. Tu devras rouler un peu pour décrasser tous ça, puis tu en tireras des conclusions concernant le mélange Air/Gasoil. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | sperate (23/09/2020) |
23/09/2020, 16h11 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 7 |
tu vas dans les mesures bloc du moteur et regarde vers la 10,11 ou 12 ou 13 mais c'est par la tu pourra teste ton turbo en charge et tu verra les valeurs ainsi que ton éléctrovanne n75 et sur une autre mesure ton débimètre ayant plusieur audi afn avg 1z en générale soit les tuyaux dépréssions vanne débimètre wastergate et si ton turbo est en GV géométrie variable tes aubes peuvent ètre bloqué et ça se voit au diag dès que j'ai du temps je joindrai les mésures avec les valeurs bon courage |
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | sperate (23/09/2020) |
23/09/2020, 18h52 | #19 | ||
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- Citation:
Lorsque j’aurais refait le circuit de dépression j’aurais bien besoin de qqes petites explications pour le diag du turbo GV. En tous cas je l’ai testé à le seringue et il avait l’air de bien répondre. J’ai juste pas pensé à regarder s’il arrive bien en butée de chaque côté. Cela dit c’est galère d’accès et compliqué d’avoir un bon point de vue sur la tige de l’actionneur. |
23/09/2020, 19h20 | #20 | |
tien moi au courant quand tu aura fait tout ton circuit de dépréssion |
27/09/2020, 23h32 | #21 |
Pour info j'ai refait le circuit de dépression mais pas encore testé.
J'en suis a nettoyer la vanne EGR et la pipe d'admission. J'ai vu pire sur des photos mais j'ai quand même 2mm de cambouis sur toutes les surfaces .. J'imagine pas ce qu'il y a dans la culasse côté admission !! J'ai vidé une bouteille de décap four mais ça ne suffit pas et je n'arrive pas a avoir toutes les surfaces de la pipe d'admission. Si vous avez une astuce, je suis preneur. Remontage dans la semaine si je ne trouve pas d'alternative pour nettoyer à fond et redémarrage en suivant. Je pense que plus tard je vais tomber la culasse et tout nettoyer a fond .. vaste programme !! |
06/10/2020, 08h54 | #22 |
Bonjour à tous !
Ca y est, j'ai tour remonté et redémarré mais c'est pas la joie .. Toujours pas de turbo et freinage bof .. J'ai relevé des courbes pour le turbo. On voit bien que par rapport à la consigne (courbe verte), la pression dans l'admission (courbe jaune) n'arrive pas à suivre : |
06/10/2020, 11h32 | #23 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Contrôle ton turbo avec la pompe à dépression, Regarde si la tige bouge sans point dur,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | sperate (06/10/2020) |
06/10/2020, 12h09 | #24 |
d'après ce que tu décris, la première chose à faire est de mesurer avec un manomètre la dépression de ton circuit de vide (en sortie pompe) Environ -800 mbar moteur tournant |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | sperate (06/10/2020) |
06/10/2020, 12h25 | #25 |
Ci-joint deux petites vidéos du fonctionnement de la GV du turbo.
Pour moi il n'y a pas de point dur. Vu que les freins c'est pas terrible j'ai l'impression que le souci vient de la pompe tandem. Ou alors peut être de la membrane du mastervac car j'ai testé toutes les autres membranes. Est-ce qu'une vanne défectueuse (N75 ou l'autres) pourrait empêcher la mise en dépression du circuit d'air à votre avis ? |
06/10/2020, 12h30 | #26 |
dommage qu'il n'y ait pas la mesure sur le calculateur ;) J'ai pas de mano qui fasse dépression pour l'instant.
06/10/2020, 13h28 | #27 |
J'ai trouvé ce qu'il faut pour mesurer .. un tuyau + mano que j'avais acheté pour metre du duracool dans la clim !!
La partie dépression va jusqu'à -30 in Hg (pouces de mercure) et 800mbar correspond à -23,6 pouces de mercure Je fais ça dans l'apprem et poste les resultats. |
06/10/2020, 20h17 | #28 |
J'ai retrouvé la patate !!!
J'ai mesuré la dépression et j'avais bien environ 24 in Hg sur le cadran du mano (donc 800mbar comme disait Nico76) par contre toujours pas de turbo dans un premier temps. Ensuite je me suis rendu compte que j'avais oublié de rebrancher le connecteur de la N75 !!! Donc connecteur branché ça va mieux dans un premier temps mais c'est pas folichon encore... Puis à force de rouler ça va de mieux en mieux et là ça pousse à peu près comme au début quand elle avait 80000km. Le décrassage de la vanne EGR et du collecteur d'admission ont du y faire aussi. Le freinage c'est pas vraiment ça mais bon elle a jamais mordu très fort et puis c'est un TDI90 avec des freins tambour à l'arrière et puis j'ai trafiqué le liquide de frein quand j'ai changé la boite étant donné que le vérin qui actionne l'embrayage utilise le liquide de frein et que quand on le démonte il sort complètement et fait vachement baisser le niveau du réservoir de liquide de frein.. alors allez savoir si j'ai pas un peu d'air par là .. Bref, demain je refais une mesure avec des courbes pour voir comment répond exactement le turbo à la consigne. Parce que ça pousse bien mais il y a un petit retard au moment de l'appui sur la pédale et j'avais remarqué que la GV avait un peu de mal à répondre sur le tout début de la course comme si elle restait un peu collée. puis à force de faire des allers-retour avec la seringue ça allait mieux. Mais si je laissais reposer et que je revenais essayez plus tard j'avais toujours ce phénomène de "collage" au démarrage. |
07/10/2020, 21h28 | #29 |
Voila une courbe de la réponse du turbo maintenant :
Qu'est-ce que vous en pensez ? |
08/10/2020, 12h32 | #30 | |
Est ce que le défaut persiste toujours?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
turbo tdi90 vcds |
Discussions similaires | ||||
pb suite perte de cle | Kms71 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/06/2015 00h00 |
perte puissance 2.5 TDI v6 150 | babar | Mécanique générale | 45 | 30/05/2015 09h15 |
perte du puissance | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 19/08/2013 12h05 |
perte de puissance C4 1L6 HDI | mouss35500 | Peugeot, Citroën | 4 | 11/04/2012 20h30 |
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 31/08/2011 00h19 |
