11/08/2020, 20h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
cdp+ non reconu
salut a tous,mon vci cdp+ se déconne au niveau du connecteur usb et chaque foit il faut une pression sur le port pour fonctionné ,donc j'ai décédé de changer ce dernier et en fin notification windows ( usb non reconnu),et au gestion de preph ca connect puis se déconnect en permanence ,si qlq a une aidai merci en avance .
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
11/08/2020, 20h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 59 |
cdp+ non reconu
Cable usb défectueux ou port pc ou port usb vci sur un des trois Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
11/08/2020, 20h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut oui cherche pas cest le port type B qui deconne ouvre le et rejoute de l etein sur les pate du connecteur
vis btr sur le haut de la sonde tu retire le cable et apres cest fixer avec des clips enfin ca depend de ton modele |
11/08/2020, 21h12 | #4 |
salut pourtant j'ai dé soudé le port et changer avec un autre d'imprimante ca pas marcher j'ai enlevé pour une 2em fois et testé les piste ver rs232 et ressoudé ,meme prob .
y pas un schema pour controlé les tenssion sur le pcb ?
11/08/2020, 21h20 | #5 |
https://slideplayer.com/slide/6089236/
page 9/10 j imagine que ta changer de cable? tes cables sont de qualité? autre solution passe le en bluetooth ta des adapteur bluetooth usb pour que dal comme ca tu casse meme pas la tete verifie la masse |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | kamsoft (11/08/2020) |
11/08/2020, 22h57 | #6 |
Oui ,j'ai changé les câbles toujours pareille .
11/08/2020, 23h36 | #7 |
Salut c'est idiot un coud d'air chaud ma fait tombé les composant a coté du port ,je cherche ces valeur ,je joint une photo du net.
12/08/2020, 19h21 | #8 |
re
des cest une diode zener et deux condo cms et un resistance sur cette photo apres je sais pas faut que je demonte le miens et que je controle ca pour te dire essayer de poster la photo du tien |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | kamsoft (13/08/2020) |
13/08/2020, 00h31 | #9 |
Bonjour ,merci martinn ,c'est réglé il marche mieux qua avant ,j'ai contacté un ami pré de chez moi qu'il a le mème pcb.
merci a tous A+
13/08/2020, 23h01 | #10 |
mdrr mieux qu avant? ta rajouter un bi turbo mdrrr
14/08/2020, 08h11 | #11 |
Slt martinn ,non pas de turbo mais avant comme j'ai déjà dit il déconne souvent et avec une pression sur le port lol
carte non reconu | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 04/06/2018 23h57 |
clio3 1.5 dci calculateur non reconu | dimi971 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 03/05/2016 07h47 |
probleme vci non reconu | ahlilou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 22/09/2014 10h06 |
probléme fichier non reconu CMD | toto62 | Flasheur de calculateur | 0 | 25/03/2013 22h55 |
Carte non reconu!!! | eCU25 | Mécanique générale | 14 | 07/10/2011 06h29 |
