slave
Vieux 22/04/2020, 15h22   #1
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Par défaut Côte rectification vilebrequin porsche V8 4.8 turbo M48.52
Salut les gars
est que un membre
Aurait les côtes de rectification pour un vilebrequin Porsche V8 4.8 no-turbo phase 2 type moteur M48.52
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
Vieux 22/04/2020, 17h46   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut... je repond pas vraiment a ta question... mais au cas ou tu l'aurais pas... le part list: https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1587573927980
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
POCOYO (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 17h53   #3
Pouvoir de réputation: 84
C est pour un Cayenne ou Panamera turbo de 2011 en 500cv ? je viens de regarder il y’a pas de côte réparation dans le guide du constructeur. Je vais Check les Tsb.
Cdlt
POCOYO (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 18h04   #4
bracame
Avatar de bracame
dans le part list y'a 3 cote/couleur... mais je pense que c'est des cotes d'ajustement carter/vilo d'origine...pas pour une rectif (en moto c'est comme ca)
on trouve des coussinets 0.25 de cayenne sur ebay... donc ca doit ce faire...
mais en moto (pour parler de mon métier et donc ce que je connais) certains vilos ont une "superfinition" et durcissement en surface... pas de rectif possible...
POCOYO (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 18h15   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Cdlt
Cdlt
Salam Fils
merci à toi c’est un Cayenne
Bi-turbo phase 2
Tiens moi au courant stp
Si il y a pas de côte de rattrapage ou un traitement spécial en surface
comme à dit bracame interdisant la rectification en affaiblissant les propriétés mécaniques du VIlo
Je vais chercher un bas moteur
Pour pas prendre de risque
fils (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 18h20   #6
Ok Cayenne...
Je trouve 2 diamètre 60 ou 64 c est lequel que tu as ?
POCOYO (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 18h26   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ok Cayenne...
Je saurais te dire Fils
il est au garage
Pour le moment moteur à terre
Tu peux me donner les donnée pour les 2 diamètre
Vieux 22/04/2020, 18h31   #8
Ok merci je vais chercher, jte tiens au courant.
jeremy72 (26/04/2020), POCOYO (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 18h39   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Fils
je voudrais avoir ton avis si effectivement il est traité en duretés de contraintes mécaniques à l’usine
c’est pas top au niveau résistance mécanique de le rectifier sa va l’affaiblir
Surtout pour ce type de moteur
Est tu du même avis
Car dans ce cas je préfère trouver si possible un bas moteur
fils (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 18h43   #10
Oui ils sont nitrure je connais plus les 911, je regarde les docs pour toi mais 6000 pages le bouquin lol.
Je reviens vers toi...
POCOYO (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 18h51   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci pour ton aide
Je te donne le type moteur exact
M1GPSCVP000G244
Première mise en CIR Du 04/2010
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h50 ----------
Merci pour ton aide
M1GPSCVP000G244
Cayenne turbo
Vieux 25/04/2020, 19h59   #12
dom570
Avatar de dom570
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Ont à une 'trempe' par induction et ensuite une rectification à la cote,
si le ou les paliers ne sont pas trop attaqué , tout Bon rectifieur vous dira si cela et recuperable avec des coussinet en cote réparation.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
POCOYO (25/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 01h30   #13
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut.
Il faut aussi faire vérifier la flèche du vilebrequin
Il faudrait trouver un ssp du bon modèle pour voir s’il y a traitement surface ou non
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
POCOYO (26/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 11h45   #14
Par défaut Vilo renseignemets tech constructeur
salut Pocoyo,
Désolé du retard,
Voila la première partie des docs sur ton V8.
https://we.tl/t-o03WuYFNtL
Pass dans ta boite.
Pour le manuel de réparation + TSB + prix bas moteur EST laisse moi un peu de temps ( d ici fin de semaine se devrais être OK ).
Cdlt
maitresox (28/04/2020), POCOYO (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 12h05   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
salut Pocoyo,
Désolé du retard,
Pass dans ta boite.
Cdlt
Salut Fils j’ai reçu ça 5sur5
J’apprécie beaucoup ton sérieux dans l’aide que tu apporte surtout sur un sujet aussi pointu.
Et en générale dans tes messages
Heureusement
qu’il y a des gens comme toi sur le forum qui sont aussi engagés à aider les autres avec sérieux
Je les citerai pas mais il se reconnaîtront car ils sont nombreux à donner de l’aide et de la valeur ajoutée à travers leur claviers
Mille merci à tous
Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même
fils (28/04/2020), maitresox (28/04/2020)
revue techniques porsche cayenne turbo jeremy72 Logiciel & autres documentations général 1 09/12/2018 19h49
Reprogrammation E85 Porsche Cayenne Turbo h4ck3s-41 Chiptuning 3 11/09/2018 07h49
P0339 vilebrequin KKHALIL Peugeot, Citroën 13 05/03/2017 23h18
vilebrequin K9K robert Mécanique générale 4 19/06/2014 19h36
Rectification kilométrage sur une 607 l'anglemort Compteur kilométrique 7 10/05/2013 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
