13/05/2018, 09h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
immo off sur Renault clio 2 1.2 16v anné 2004 S'il vous plaît quelqu'un peut-il m'ai
S'il vous plaît quelqu'un peut-il m'aider à déverrouiller cet ECU. J'ai un IAW 5NR2.T1. J'ai lu le contenu d'eeprom et j'essaie de débloquer (im * o off ou im * o clear) avec im * IUDv3.2 * o réparation etc. Le résultat est 0. Quelqu'un peut-il m'aider à débloquer cet ECU? J'ai joint le contenu de l'eprom (95160). Cet ECU est pris dans la ferraille d'une accidentée Renault Clio. Je veux l'utiliser sur ma Renault clio 2 1.2 16v anné 2004 (l'originale est deffective et la reference de l'ecu et inconue sur la facage et etiquette blanche). besoin d'info (aide) essayer de changer ecu de clio 2 1.2 16v reference de l'ecu et inconnue remplacer par iaw5nr2.t1 Est-ce que quelqu'un sait si elles sont compatibles? la lampe immo est allumée. toute information est la bienvenue! |
13/05/2018, 11h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut swap eprom 95160 et ca devrait le faire
@ bon dimanche |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ggvaniou (13/05/2018) |
13/05/2018, 12h30 | #3 |
ils ons enlevé eprom du calculateur rf: inconnue.
mercie. |
13/05/2018, 12h42 | #4 |
tu as essayé volta ?
ton pin FF FF FF 55 AA FF Dernière modification par jphp ; 13/05/2018 à 12h56. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | soukehal (13/05/2018) |
13/05/2018, 14h59 | #5 |
non j'ai pas esseyé volta.
je vien d'esseyé votre dump ca na pas marché ,et connect pin L4 / M4 coup L4 le temoin immo est allumée. ancore mercie. |
The Following User Says Thank You to soukehal For This Useful Post: | jphp (13/05/2018) |
13/05/2018, 19h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 27 |
test le off suivant:
13/05/2018, 20h28 | #7 |
n'oubli pas de connecter le M4 au L4 et couper le L4.
13/05/2018, 20h42 | #8 |
barak el lah ou fik , pour le dump off elas le temoin antidemarage toujour alumé, la voiture ne demar pas,mai quan je demmar direct sans atendre le temoin elle demare normal avec temoin allumé voila le resulta donc a suivre autre prossudur mercie.
j'ai connecter M4 au L4 et couper le L4. |
13/05/2018, 20h52 | #9 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut tu perd ton temps . Tu met un calculateur de twingo sur clio ca ne fonctionnera pas . Trouve un pour clio et ca fonctionera en vierge .
14/05/2018, 15h37 | #10 | |
j'ai mi calculateur de twingo IAW5NR2.T1 sur clio 1.2 16V moteur D4F ca a fonctionné tré bien,ca demmare premier coup,j'ai modifier relait demmarage "232" seulement j'ai voyan service allumé plus temion anti demmarage.solution mercie. |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 14h16 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 18h30 |
capteur T° interieur clio 2 anné 2004 | khalag | Systeme de climatisation | 3 | 02/04/2016 17h46 |
S'il vous plaît aide immo off toyota denso 89661-okd20 | obdcarkey | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/09/2014 20h20 |
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi | mourad44 | Compteur kilométrique | 11 | 22/09/2009 21h52 |
