Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 18/01/2018, 09h03   #1
cedricp
Avatar de cedricp
cedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud ofcedricp has much to be proud of
Par défaut Fiat 500 probleme d'ouverture du coffre sutie reparation capote
Quelqu'un saurait-il comment deverrouiller le coffre de la 500 qui a subit une reparation de la capote ?
Depuis cette reparation, le coffre refuse obstinement de s'ouvir et on a plus d'autres choix que de passer par l'interieur pour le debloquer manuellement...
Si quelqu'un a meme un schema, un manuel de reparation, ca serait formidable !
Merci d'avance et bonne journee !
cedricp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2018, 12h38   #2
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut regarde si les fils qui relie le hayon a la voiture ne sont pas coupe ca arrive tres souvent
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
cedricp (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 23h39   #3
elmahrib
Avatar de elmahrib
elmahrib is an unknown quantity at this point
Bonjour. Essaye de verifier d abord si le problème est mecanique ou électrique pour savoir comment intervenir
elmahrib est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmahrib For This Useful Post:
cedricp (19/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 08h12   #4
cedricp
Avatar de cedricp
Oui effectivement, apres verification, le systeme n'a pas l'air d'arriver en butee... La panne a la base etait que le toit se positionnait de travers, donc pas mal de guides ont ete changes, mais visiblement il y a un probleme meca que l'on arrive pas a resoudre. Si quelqu'un a une doc sur le montage !
Vieux 28/01/2018, 09h46   #5
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
si la capote coulisse correctement il faut effectuer un apprentissage de la capote ;
contact mis on reste appuyé sur le bouton d ouverture jusqu en butée , ensuite on referme la capote en restant appuyé sur le bouton de fermeture toujours jusqu à la fermeture complète ,si la procédure a fonctionné la capote va s ouvrir a nouveau d elle même.
tu peux vérifier la fermeture correct de la capote en actionnant le bouton de dégivrage ar si celui ci s allume la capote est bien fermée, ensuite souvent pour pouvoir a nouveau ouvrir le coffre il faut effectuer un cycle d ouverture fermeture des portes avec la telecommande.
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
cedricp (28/01/2018), redpoker (28/01/2018)
Vieux 03/02/2018, 21h50   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
A part la capote, maladie connue : fil qui se coupe dans la charniere ( soufflet caoutchouc ) du hayon de la 500C..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2018, 22h22   #7
Pouvoir de réputation: 249
salut une fois j'ai vu que le connecteur du bouton de la malle etait branché sur un eclaireur de plaque !!! et inversement ! car il se branche en forçant un peu !!
regarde ! si vous avez debranché ds la malle !!??
@ bon week end
Vieux 03/03/2018, 05h45   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour, avez vous trouvé la panne ?
Vieux 04/03/2018, 19h58   #9
cedricp
Avatar de cedricp
Non, après un passage chez Fiat et un devis a 6000€ pour remplacement total de la capote, la voiture a été revendue a un pro.
ouverture de poste de réparation galletto v54 VroumVroum Flasheur de calculateur 63 18/06/2021 19h56
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 17h49
audi S5 ouverture coffre impossible. lames Automobile en général 8 23/07/2016 20h19
Honda crx del sol: ouverture a distance coffre besoin d aide alucard01 Electronique 2 14/06/2016 12h09
PROGRAMATION ouverture coffre passat IV Ecomouv programmation & synchronisation de clé 3 01/06/2015 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
