Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
01/05/2019, 03h40 | #1171 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Merci je teste des que possible et je fais un retour. ---------- Post added at 04h39 ---------- Previous post was at 04h29 ---------- Salut Yann, Lecture faite au BDM100 ,3 à la suite et tjr les mêmes je pense donc que la lecture est bonne. ---------- Post added at 04h40 ---------- Previous post was at 04h39 ---------- Salut, Bien vu l'aveugle! |
26/08/2019, 12h02 | #1172 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut les amis voila je suis un peut perdu je suis nouveau et j’aimerais poser une question si c'est autoriser
26/08/2019, 12h32 | #1173 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salam nouveau ?
je te conseil de faire ta présentation |
05/09/2019, 10h19 | #1174 |
Pouvoir de réputation: 36 |
BONJOUR
je dois changer le bsi d'une 206 de 2002 problème: dump 95160 bsi corrompu dump 95080 ecu corrompu y a t il une solution en pj le vin merci bonne journée |
05/09/2019, 11h15 | #1175 |
re
problème réglé l'ecu est en off merci bonne jounée |
07/09/2019, 12h59 | #1176 |
Bonjour.
Pouvais vous me fournir le code pour un C8 2.2 136 CODE CALCULATEUR :VAR 6Z FE 07 EDC15 merci cordialement, |
07/09/2019, 17h27 | #1177 |
Pouvoir de réputation: 66 |
et le dump?
07/09/2019, 20h06 | #1178 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt ,Yann ,2messages à son actif depuis 2014 avec une pseudo présentation.
Si jphp passe par là c'est ban direct.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | yann3 (08/09/2019) |
08/09/2019, 10h15 | #1179 |
Pouvoir de réputation: 13 |
qui pourrait me donner le pin citroen c4 dump bsi 95128 j'ai fait une lecture en 95128 et une en 95160 |
08/09/2019, 13h48 | #1180 | ||
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h43 ---------- Citation:
pour edc16c34= dump erronné |
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
27/09/2019, 00h06 | #1181 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Pin Code
27/09/2019, 00h18 | #1182 |
08/10/2019, 20h53 | #1183 |
Une aide pour le CODE PIN peugeot BIPPER edc16C34 serait la bienvenue
Bonjour à tous.
Bravo pour l'initiative de ce post c'est cool que plusieurs membres ce soit greffer pour soulager notre ami AMINE qui doit être harcelé de demandes. Je me retrouve moi même avec un code pin impossible pour moi à trouver j'ai pourtant l'habitude et la méthode mais ce coup-ci Rien n'y fait. Je cherche le code pin pour pouvoir reprogrammer une nouvelle clé. Véhicule : Peugeot BIPPER année 2012 1.4HDI ECU : EDC16C34 EEPROM 95160 Voici le dump ci-joint, Si quelqu'un à une idée, ça m'aiderais vraiment beaucoup car j'ai pas vraiment les moyens de racheter tous le kit de démarrage. |
08/10/2019, 22h23 | #1184 |
refait un lecture,eeprom dessoudé,ton dump est corrompu,meme les injos sont bizard avec des codes 0000000 ou 0000005
09/10/2019, 00h04 | #1185 |
merci d'avoir pris la peine yann3.
Je l'ai bien lue avec IPROG+ eeprom dessoudée. Je me doutais qu'il y avais un souci car j'ai jamais autant galérer j'ai même commencer à remettre en cause mon programmateur toujours fidèle. J'ai refais la lecture 6 fois et j'obtiens toujours le même résultat. Par contre je viens de déposer la mémoire 93C86 du BSI DELPHI Je poste le dump car ça me semble plus fiable. Sincères remerciement pour ton aide l'ami j’espère pouvoir te renvoyer l’ascenseur. |
Tags |
code antidémarrage, fiat pincode car, free immobilizer pin code, immo code, immo pin, peugeot immo code, renault immo code |
Code Pin depuis fichier .Bin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 07/01/2014 22h55 |
Renault Pin depuis le Vin | Nelss | Transponder, code pin | 9 | 22/06/2010 00h24 |
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin | moniros | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/12/2009 17h45 |
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) | Amine-TE | Compteur kilométrique | 0 | 29/11/2008 22h00 |
