17/10/2021, 21h01 | #16 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Bonjour.
Attention on parle de quelle reservoir ? Car il y a 2 reservoir d additif la dessus. J ai l impression qur tu parles d'additif fap et qu on te répond sur de l additif adblue. Si c est pour de l adblue: Le problème que tu décris ressemble beacoup au probleme de réservoir que la majorité des psa bluehdi rencontre. Tu peux tenter un remolacement reservoir et injecteur +capteur nox dans le calulateur moteur. Mais cela ne résoudra pas le problème de fond et le decompte réapparaîtra rapidement. Si c est pour de l additif fap: Tu as un calculateur d additif. Il faudrai voir si tu n as pas d option dedans en plus de l edc17c60. Cordialement |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | louay (17/10/2021) |
17/10/2021, 22h02 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 25 |
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fils (18/10/2021) |
17/10/2021, 22h28 | #18 |
Pouvoir de réputation: 7 |
j'ai eu le même cas que toi pour le plein d'additif FAP sur expert 4, avec la dernière version de diagbox pas de soucis dans le calculateur moteur mais dans le menu de la pompe d’additivement seulement le remplacement de la pompe disponible, que j'ai validé et là les 2 compteurs sont réinitialisés. salutations |
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post: | louay (17/10/2021) |
17/10/2021, 23h09 | #19 | |
18/10/2021, 12h26 | #20 |
Peut etre la version de diagbox qui n est pas assez récente. As tu moyen d essayer avec un autel ou launch a jour ? Cordialement |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | louay (18/10/2021) |
18/10/2021, 15h34 | #21 |
oui avec launch mais c'est pareil
18/10/2021, 19h17 | #22 |
Salut, tu as essayer de passer pour un autre type de voiture qui a le meme type d 'injection? En principe se passe bien la dessus
18/10/2021, 19h37 | #23 | |
Exacte ! Tu viens de le faire rappeler que ca m etait arrivé sur une c5. J ai du choisir une c4 avec le meme moteur et la, l option est apparu et cela a fonctionné sans soucis (c etait avec autel et non diagbox) Cordialement |
19/10/2021, 18h46 | #24 |
salut oui j'ai fait toute la liste (308, 508, c4 etc....) ou message d'erreur parce que ce n'est pas le bon calculateur d'additif soit il n'y a pas le menu
19/10/2021, 19h09 | #25 |
Salut , il n'a pas un identifiant main libre ton expert? sinon essaye de mettre la clé pret de l'antenne du lecteur
19/10/2021, 20h06 | #26 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme niveau additif 307 | francois | Peugeot, Citroën | 25 | 25/04/2017 11h55 |
3008 "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible" | DrDG | Peugeot, Citroën | 6 | 24/12/2015 11h56 |
Problème additif niveau faible ! résolu | neiji | Peugeot, Citroën | 16 | 22/08/2015 22h35 |
niveau d'additif très bas 407 2.0hdi fap | neocol | Peugeot, Citroën | 10 | 02/03/2015 21h20 |
Niveau additif mini après EGR Off EDC16C34 | smart057 | Chiptuning | 12 | 26/02/2014 18h37 |
