29/01/2019, 17h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Il y a la fontion start and stop sur ces vehicules, avec alternodemarreur
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | jphp (29/01/2019) |
29/01/2019, 17h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut c'est une C5 blue HDI de 2017 150 hp ecu DCM 6.2 240000 KMS avec start and stop et alternateur reversible donc
les seuls defauts sont courroie d'accessoires risque imminent ! lors du codage j'ai remplacement de la courroie d'accessoires je lance ce codage une fenetre s'ouvre , effectue cette opération avant le remplacement de la courroie j'ai fait avant, une fenetre souvre requette hors plage recommencez si le probleme persste contactez l'assistance technique les defauts sont permanent il reviennent dés la mise du contact !mm avant de démarrer @+ |
29/01/2019, 18h00 | #18 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Sur ta capture d'écran le calculateur DCM6.2 est suivi de ? , ta version de diagbox n'est peut être pas compatible . PS : Si tu peux aussi donner le contexte d'apparition du défaut ( petit + devant le défaut ) cela serait sympa , il y a certainement un problème lié au kilométrage . A+ |
29/01/2019, 18h06 | #19 |
Pouvoir de réputation: 20 |
je pense aussi que une version plus récente serait mieux
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | jphp (29/01/2019) |
29/01/2019, 19h04 | #20 | |
P16AB00 courroie d'accessoires rigine local statut : permanent caracterisation du defaut : rupture imminente kilometrage total: 240020 heure : 0 etc |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dreamland (29/01/2019) |
29/01/2019, 19h18 | #21 |
c est un compteur comme un fap, je pense vraiment que la remise a zero n est pas pris en compte.
29/01/2019, 19h53 | #22 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, si tu as l'adml il faut mettre la clé (emetteur/identifiant) dans le lecteur.
Je crois qu'il y a eu un correctif recemant pour un probleme de RAZ courroie accessoire |
29/01/2019, 20h17 | #23 |
Salut j'ai eu exactement le même message "requette hors plage". Sauf que moi c'était pour réinitialiser le système adblue. Ca venait tout simplement de la version de mon diagbox qui était trop ancienne. Puis j'ai pris la version 9.23 de Rorry et c'est passé impec
29/01/2019, 20h33 | #24 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Bientôt
capteur d'occupation :black , blanc , beurre c'est qui au volant ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alfa-fiat (31/01/2019) |
29/01/2019, 21h40 | #25 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Laisse tomber ta version de diagbox est obsolète pour faire la raz du compteur d'usure de la courroie d'accessoires. Pour info, tu as 2 facteurs qui influe sur le compteur d'usure. L'échéance kilométrique et le nombre de redémarrages stop and start.
29/01/2019, 21h46 | #26 |
Pouvoir de réputation: 23 |
j ai eu un c5 X7 cet j avais les mêmes défauts, mais moi la réparation que je devais faire c etait pour reprog BSI vous avez du voir mes autres post ,
donc qd le defauts tension courroie accessoire ne s effaçais pas je comprenais pas trop je suis en diagbox 7.82 bon bref j ai prevenu mon client et qd je mettais le chauffage et tournais les roues , le chauffage se coupait , il m' a dit qu il yavait un rappel pour les c5 X7 par rapport a la distrib effectivement c vrai j ai regardé sur service box ya un rappel donc c'est peut etre lié la courroie accessoire et le rappel pour la distri si sa peut aider Dernière modification par kdo75 ; 29/01/2019 à 21h52. |
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post: | jphp (30/01/2019), zingilingiling (06/10/2021) |
29/01/2019, 23h15 | #27 |
Pouvoir de réputation: 32 |
avec la version de MrRorry dans calculateur d'injection/pack réparation/piéce de rechange/courroie. ---------- Post added at 12:15 AM ---------- Previous post was at 12:13 AM ---------- oui très attention a ça ... |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | jphp (30/01/2019) |
29/01/2019, 23h22 | #28 | |
d'apres la doc de Dreamland, "Vérifier l’absence des codes défauts P16AB et P1383 dans le calculateur de contrôle hybride (HCU1) ; A l’aide de l’outil de diagnostic. NOTA : En cas de remontée d’un code défaut P16AB ou P1383 : Remplacer la courroie d’entraînement des accessoires" est ce que cela ne serait pas une des conneries de peugeot ou le defaut remonte jusqu'a L'ecu, mais doit etre effacer ailleurs, codage de remplacement de courroie accesoire dans le calculateur de controle hybride ? c'est le cas avec le probleme d'additivation, les ampoules hs, etc... @+ |
30/01/2019, 00h22 | #29 | |
30/01/2019, 15h17 | #30 |
salut, codage remplacement de la courroie d'accessoires effectué en concession citroen
plus de defauts nota : avant la version 7.66 le calculateur dcm 6.2 n'est pas reconnu absence de communications résolu merci a tous @ Dernière modification par jphp ; 30/01/2019 à 15h21. |
The Following 8 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (30/01/2019), doud77 (30/01/2019), dreamland (30/01/2019), louay (30/01/2019), Pierre.c (30/01/2019), rotax (30/01/2019), sadna (31/01/2019), zingilingiling (06/10/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
C5 X7 Blue hdi 150 hp mode dégradé !! | jphp | Peugeot, Citroën | 18 | 20/02/2019 12h12 |
307 HDI 110 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 12 | 30/09/2016 06h55 |
406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 14h00 |
Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 14h23 |
Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 20h13 |
