Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
03/02/2019, 12h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Toshiba satellite pro l670 18d
Salut a tous
je suis a la recherche d'un cd d'installation pour toshiba satellite pro l670 18d , je possède un win 8 mais pas moyen de le boot , xp et très difficilement bootable , j'ai réussi a l'installer , mais le pad n'est pas activer , donc impossible de bouger le pointeur . Je lui est mis un 1 to dedans , je n'avais que cela sous la main . Merci d'avance pour le coup de pouce
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
03/02/2019, 13h29 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour, passe le sur windows 7 x32 tu pourra tout faire fonctionner. Et normalement il s'active tout seul, d'origine il devait être sur win7
Regarde ici pour les iso : https://www.tlemcen-electronic.com/f...play.php?f=110 Ensuite boot soit sur cd ou cles usb. Si tu veux garder windows xp regarde ici pour les drivers : https://www.notebook-driver.com/tosh...river-utility/ |
The Following User Says Thank You to freeuser For This Useful Post: | maitre_flav (03/02/2019) |
03/02/2019, 14h44 | #3 |
Salut frreuser .
Je télécharge un win 7 32 bits , mais je ne comprend as pourquoi un win 8 bloque sur cette ordi ? Merci de tes retours
03/02/2019, 19h29 | #4 |
Pour faire du diag win 7 est mieux adapté et tu est sur que tout les soft fonctionne.
S'il te faut des soft ou de l'aide n'hésite pas ;) |
03/02/2019, 20h03 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut , tous les drivers sont installes dans le gestionnaire de peripheriques?
The Following User Says Thank You to lordfrederiks For This Useful Post: | maitre_flav (03/02/2019) |
03/02/2019, 20h37 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
c est celui ci
https://www.saveonlaptops.co.uk/PSK3...html#DetailTop ---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ---------- salut cest celui ci ?? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | maitre_flav (03/02/2019) |
03/02/2019, 22h35 | #7 | |
04/02/2019, 18h19 | #8 |
Bonsoir , j'ai un soucis , je n’arrive pas a le faire boot sur clef usb , cela ne marche pas , et le win 7 est trop lourd pour être mis sur dvd .
04/02/2019, 20h02 | #9 |
tu as bien creer ta cle bootable? tu as regard les parametre effi dans le bios?? l iso de windows 7 passe sur un dvd. cree une clef windows 7 ? tu les cree avec quoi ? |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | maitre_flav (08/02/2019) |
04/02/2019, 22h05 | #10 |
la cle marche je les essayer sur u autre ordi ça boot .
mes dvd font 4.7go , et le fichier fait 5.11 ---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h55 ---------- Avec le win 8 au bout d'un moment il met : no émulation boot from cd ---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- le hdd est neuf , et le cd fonctionne . il fait 1 to , serait il trop gros ?
04/02/2019, 22h34 | #11 |
regarde dans ton bios les parametre uefi ?
cree une cle bootable win 7 pour tester |
04/02/2019, 23h06 | #12 |
la clef usb ne passe pas
, et les paramètres uefi , je ne les est pas , j'ai vue sr d'autres ordi ces paramètres , je ne comprend pas pourquoi je ne les retrouve pas la ---------- Post added at 23h58 ---------- Previous post was at 23h57 ---------- version du bios 1.50 Ec 1.50 il voit bien le lecteur cd , et le hdd , et j'ai reussi a installer xp ---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 23h58 ---------- pour le boot , j'ai 4 option cd/dvd hdd/ssd fdd reseau
05/02/2019, 21h16 | #13 |
tu as reussi a installer windows c est que ton hdd fonctionne. tu dois surement avoir uefi dans ton bios regarde bien. mais bon te prend pas la tete demain je te upload une version x86 de win 7 elle prend un dvd comme ca tu repartira comme en 14 lool regarde dans la section informatique tu trouvera peut être un iso de 4 gb sinon demain si j oublie pas j Upload ça. |
07/02/2019, 18h21 | #14 |
salut martinn avec plaisir ,
apres plusieur essais j'ai réussis a lancer win 8 et je tombe la dessus asse rapidement .....
07/02/2019, 18h25 | #15 |
si ça parle a quelque un je suis preneur ;)
merci d'avance
Défaut satellite airbag 307 | sadna | Peugeot, Citroën | 5 | 15/09/2018 18h46 |
Hyundai satellite | sl60 | Hyundai, Daewoo | 1 | 12/04/2017 14h01 |
toshiba ne marche plus | dart | Logiciel | 8 | 21/03/2017 07h39 |
satellite droit | skikdi13 | Airbag | 3 | 16/02/2014 18h56 |
Toshiba L670D PSK3JE | Auto16 | Informatique | 1 | 18/12/2011 12h51 |
