Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
Vieux 16/06/2017, 22h38   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut Panne colonne direction assistée huyndai i30
Salut a tout le monde j'ai une huyndai i30 avec panne de colonne de direction qui est dure au diag voir photo jointe.
Ya t'il un moyen de la faire réparé ou existe t'il un kit de reparation
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 16/06/2017, 22h55   #2
Pouvoir de réputation: 265
Slt read bien ou quoi je pense un soucis du capteur d angle..
Vieux 16/06/2017, 23h03   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Moi aussi mais je connais pas trop huyndai je voudrais un avis des experts
Vieux 24/04/2019, 14h18   #4
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut mes amis je vais rodonner la vie a ce poste puisque c le memme cas et c les memme default en esseyant de le cloturer avec une solution merci
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2019, 14h30   #5
Pouvoir de réputation: 172
salam
c'est la petite pièce en caoutchouc qui crève
https://www.ashmorerwc.com.au/hyunda...teering-knock/
https://www.autostop.com.au/auto-sto...teering-knock/
pour la ref de la pièce :
https://www.moteur.ma/fr/forum/voitu...undai-i30.html
joujou (24/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 14h38   #6
joujou
Avatar de joujou
merci de me repondre mon frer mais mon cas ya plus de direction avec code default c1290 couple s echec du signial praincipal
Vieux 24/04/2019, 14h52   #7
avant voir fusible
https://www.notice-utilisation-voitu...ohyui3007.html
si il est bon
il faut ouvrir
https://www.youtube.com/watch?v=rxTcFnykutc
https://www.youtube.com/watch?v=CHvlZn0qJ8k
joujou (24/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 16h53   #8
joujou
Avatar de joujou
merci amigo je demonte et je regarde sa
Vieux 24/04/2019, 17h33   #9
joujou
Avatar de joujou
salut zenata je vien d ouvrire j ai trouver la piece en caoutch tout neve une etole de liason koi voici le foto
Type de fichier : jpg IMG_20190424_172332.jpg (81,7 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190424_172516.jpg (82,6 Ko, 20 affichages)
Vieux 24/04/2019, 19h25   #10
post le scan complet
Vieux 24/04/2019, 20h08   #11
joujou
Avatar de joujou
idantique avec notre amis raed83300
Type de fichier : jpg idantique avec raed83300.jpg (96,7 Ko, 12 affichages)
Vieux 24/04/2019, 20h12   #12
Envoyé par joujou Voir le message
Donnes plus d'info , ou on joue à la devinette ?????
ton post m'intéresse parce que ma femme à une I30
joujou (24/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 21h06   #13
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut sur ta colonne alimente ta pompe pour voir si elle tourne, si elle tourne alors c'est ton capteur d'angle ou ton boitier fixer sur la colonne
Type de fichier : jpg Colonne i30.jpg (63,7 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg Capteur d'angle.jpg (12,6 Ko, 14 affichages)
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
joujou (02/05/2019)
Vieux 24/04/2019, 22h52   #14
joujou
Avatar de joujou
salut mes amis et bien venu a rod62 sur le poste toutes les tention sur le calculo son presant + 50AMP OK GND MASSE - ok +ACC OK CAN ok je supose si ya une coupure de can y oras pas de comunication avec le diag mais je comunique avec le calculateur de direction seul default qui remonte c C1290 et direction HS et voiyant EPS alumé en rouge j ouvre toute la colonne d aiileur demain jvé possté des photo donner réel ya just tentio CALCULO 12V autre chose il me donne 0 mon amis zenata peut tu me donner valeur de ta voitur i30 merci
Panne direction assistée électrique delphi FIAT 500 de 2010 C1001 doud77 Fiat, Alfaromeo, Lancia 25 18/04/2021 22h29
Plus de direction assistée 307 hdi everson29 Peugeot, Citroën 19 11/07/2017 09h44
panne colonne de direction opel corsa C MARVAL ABS, ESP, DSC 0 08/03/2017 17h58
Direction assistée C1 MARC180 schémas de câblage, documentation 0 03/06/2016 06h30
La direction assistée pdf master159 Café du forum 0 20/01/2015 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h49.
