slave
Vieux 23/04/2019, 08h27   #1
Portugal330D
Avatar de Portugal330D
Portugal330D will become famous soon enough
Par défaut Probleme sedre - servicebox
Bonjour à tous, je suis occupé de me refaire un pc de diag sous xp 32bits. J'ai installé diabox v7.82 aucun soucis. J'ai installé sedre et servicebox l'installe c'est faite parfaitement, par-contre quand je veux démarrer l'un des 4 programmes, je vois l'icone dans la barre des taches et après j'ai un message d'erreur: erreur fatal, vérifier qu'aucun autre serveur n'est lancé sur le port 6092. J'ai fais mon installe sur disque dur externe car celui du pc est limite. J'ai cherché un peu sur internet mais pas moyen de trouver une solution. Quelqu'un aurais déjà eu ce problème est réussi a le solutionner? Merci d'avance bonne journée.
Portugal330D est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Portugal330D For This Useful Post:
meraakk (02/09/2019)
Vieux 23/04/2019, 11h18   #2
culbuto
Avatar de culbuto
culbuto is on a distinguished road
Une installation de programme ne peu se faire que sur le disque principale, et sur "C", si celui-ci est partitionné.
Si tu n'as plus assez de place sur ton disque dur, tu peu toujours créer une machine virtuelle, avec Virtual box ou Vmware (installé sur "C"), et placer celle ci sur un disque externe.
culbuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to culbuto For This Useful Post:
Portugal330D (23/04/2019), youcef_trik (23/04/2019)
Vieux 23/04/2019, 12h36   #3
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 6
catley is on a distinguished road
@Portugal330D pour ton erreur:
tu as un autre programme qui utilise le port 6092, du coup Sedre ou Service Box ne peuvent utiliser ce même port pour s'exécuter.
il faut rechercher quel programme utilise le port 6092.
dans une invite de commandes, tapes: netstat -ab
dans les résultats regardes quel process noté entre [], utilise le port 6092 (TCP 0.0.0.0:6092)
après tu fais recherche du nom de l'exe repéré sur ton C:\ et tu sauras le programme associé
catley est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to catley For This Useful Post:
Jefra60 (23/05/2020), Portugal330D (23/04/2019)
Vieux 24/04/2019, 00h16   #4
Portugal330D
J'ai trouvé le probleme, en fait au moment de l'installation on peux choisir l'emplacement, moi j'avais sélectionné un dossier a moi mais en fait il faut juste remplacer la lettre C: par celle du disque dur, moi ici E: comme ça, l'installation créé un dossier programmes files et tout fonctionne ��. Merci pour votre aide.
Volta (28/04/2021)
Vieux 29/04/2019, 13h26   #5
Portugal330D
bonjour a tous, mon installation Docbackup et service-box sont maintenant terminée et fonctionnelle, juste un petit hic, quand j'ouvre sedre citroen, impossible d'avoir les schémas électrique, j'ai déjà testé plusieurs fois d'installer svg viewer mais rien a faire. Par-contre sedre Peugeot aucuns soucis, les schémas s'affichent directement. je n'ai eu aucuns soucis durant l'installation, tous a été fais suivant le tuto. vous auriez une idée? merci d'avance bonne journée.
Vieux 29/04/2019, 13h53   #6
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Change de navigateur.le mieux pour moi est opera 12 que j’ai installé uniquement pour sedre
Portugal330D (29/04/2019)
Vieux 29/04/2019, 14h08   #7
Portugal330D
j'ai testé avec chrome mais pareil, par-contre je n'ai pas installé les patchs pour autres navigateurs, c'est peut etre ça...
Vieux 28/04/2021, 17h09   #8
Volta
Avatar de Volta
Volta is an unknown quantity at this point
Envoyé par Portugal330D Voir le message
Au bout de 4 installations/désinstallations/nettoyage pour les mêmes raisons: vouloir installer sedre sur ma partition D: dans un répertoire que j'avais créé pour l'occasion, je suis tombé sur le post de Portugal.... :)
Du coup, j'ai suivi sa méthode... et.... ça marche!
Donc un immense Merci pour l'astuce!
Volta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2021, 18h51   #9
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par Volta Voir le message
bonsoir
sinon il y a le guide d'installation et dépannage servicebox de heineken sur le forum
https://www.tlemcen-electronic.com/f...cebox+heineken
cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot ServiceBox mod-files.com schémas de câblage, documentation 28 10/01/2022 18h48
probleme installation service box citroen sedre nico1978 schémas de câblage, documentation 1 15/01/2015 20h44
Probleme installation servicebox akasa67 schémas de câblage, documentation 12 09/09/2014 23h56
probleme sedre peugeot foulques Logiciel & autres documentations général 7 04/01/2014 18h18
cherche acces servicebox PSA ! Amine-TE Vente, Achat, Echange 1 07/09/2011 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
