Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
28/12/2018, 01h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot
Suite à panne de ventilateur j'ai passé la valise avec WOW et j'ai le défaut 72 F qui apparaît. Le libellé est: signal de ventilation de chauffage non reconnu, permanent. Si quelqu'un a déjà eu ça et sait de quoi il s'agit je suis preneur. Merci. |
28/12/2018, 01h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut soit plus precis l ami , ventilateur ou pulseur , je suppose que c ton pulseur qui ne fonctionne plus , controle tes alimention au niveau du pulseur si ok c la recopie du signal pulseur qui ne fonctionne plus il faudra remplacé ton pulseur ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | jeager13 (28/12/2018) |
28/12/2018, 09h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Normalement c'est ton module de puissance qui est sur le pulseur habitacle ( derriere la boite a gant ) Le pulseur en lui même n'est pas en cause , si tu as possibilité donne moi ton numéro VIN en privé , je te donnerais les références. A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | jeager13 (28/12/2018) |
28/12/2018, 12h10 | #4 |
merci pour les réponses. dreamland c'est fait, vois dans ta boite MP si tu as la possibilité d'avoir le prix en plus de la référence se serait cool. |
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | dreamland (28/12/2018) |
28/12/2018, 12h42 | #5 |
Hello
La référence du module est 6441CQ ( environ 90€) mais ton VIN ne passe pas sur PSA , certainement une erreur entre chiffre et lettre ? A+ |
28/12/2018, 13h19 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Avant de changer ton module contrôle toutes les connexions qui vont au pulseur , ça peut venir de cela ! Si ça peut t'aider https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=78883 |
28/12/2018, 19h39 | #7 |
Re,
Merci tu sais si l'on voit un gros bobinage résistance comme les anciens module ou si c'est tout électronique |
28/12/2018, 20h21 | #8 |
28/12/2018, 23h51 | #9 |
Re, je te remercie pour tout et reviendrai ici pour te dire le résultat.
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | dreamland (29/12/2018) |
Ventilation chauffage Clio 2 | Sam78 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 25/10/2018 18h02 |
ventilation Octavia en panne | peymot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 13/10/2018 08h37 |
Expert 2L hdi Panne ventilation + alternateur | babar | Peugeot, Citroën | 1 | 14/04/2017 18h50 |
ventilation chauffage clim auto xsara picasso | ECU diag | Systeme de climatisation | 17 | 22/12/2013 18h02 |
panne de chauffage scenic 1 phase 2 | medimar | Systeme de climatisation | 8 | 23/11/2012 22h07 |
