27/11/2020, 18h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
culasse moteur TU PSA
Bonjour a tous
est ce que quelqu'un connait la signification des codes de fonderie sur les culasses PSA notamment le moteur TU3JP le code est moulé sur la culasse coté echappement soit Z06 ou Z04 ensuite il ya un numero moulé également.. a quoi sert il...? je ch une culasse Z06 code moteur KFW j avais trouvé une culasse code Z04 mais les conduits d admission sont plus petit que sur la Z06! je rame un max pour trouver cette culasse elle est montée sur 206 1.4i d 75CV 1999 en neuf c est mort PNF et en echange stdt 660E c est 2 fois le prix de la voiture... |
27/11/2020, 19h29 | #2 |
je ne connai pas toutes les subtilitées des codes fonderies mais une chose de sure ayant deja été face a un souci identique il te faut imperativement une culasse de kfw ou a defaut un moteur, sachant que ces moteurs ont etes montés aussi sur des c3 premieres generation donc a voir. les principales differences ne sont pas que sur les conduits d admission mais aussi sur les trous technologiques c a dire sur les perçages et emplacement de supports pour le support moteur et accessoires ( emplacement des perçages pour support alternateur compresseur de clim etc) bon courage pour la suite |
The Following User Says Thank You to nain_connu For This Useful Post: | chevrolet53 (28/11/2020) |
27/11/2020, 22h34 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Ça doit être identique que 306. https://www.proxyparts.fr/stock-de-p...piece/culasse/ Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | chevrolet53 (28/11/2020) |
28/11/2020, 09h21 | #4 |
Merci les gars .... j avais remarqué déja quelques différérences sur les culasses .... fixation collecteur adm... etc... je crois que la Z06 correspond au KFW....je connaissais pas le site proxy parts apparemment il y en une en hollande c est pas loin de chez moi je vais me renseigner.... encore merci pour l info
cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI | tizef | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 07/01/2024 17h55 |
Vis culasse | gary01 | Mécanique générale | 2 | 04/12/2019 08h50 |
culasse 1.4 HDI | boomsdiag91270 | Automobile en général | 5 | 30/03/2019 22h47 |
Changer moteur ou juste culasse ? | skikdi13 | Automobile en général | 19 | 17/05/2018 10h03 |
vis culasse moteur g9U650 | skikdi13 | Automobile en général | 6 | 17/05/2018 09h22 |
