11/11/2020, 18h54 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- Salut jphp, je n ai malheureusement pas wow, par contre je croie que sa vient de ma sonde vcds clone, j ai un ami qui ma appeler se matin qui ma dit que le codage sur audi a1 passe que par vcds original donc peut etre un debut... |
11/11/2020, 18h57 | #32 |
Pouvoir de réputation: 249 |
ca va encore se terminer chez audi , prob de codage au debut qui a planté le probleme n'etait pas dans le bloc ABS suite au dechargement de la batterie, au pire ont perds juste le calibrage du volant
11/11/2020, 20h34 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
et pas sur Audi A1, c'est pour ça que j'essayais de te trouver une solution |
11/11/2020, 20h51 | #34 |
Et je comprends encore moins pourquoi avec la même config, même n° de châssis et bloc abs identique,
vous arrivez à calculer différent codage long Pour moi il n'y a qu'un seul et unique codage possible avec cette config |
11/11/2020, 21h28 | #35 |
Pouvoir de réputation: 39 |
J'ai vu qu il existe un soft pour calculer les codages mais je n arrive pas à mettre la main dessus.
Qui peux me dire avec un lien?
on a tous besoin des un et des autres |
11/11/2020, 22h02 | #36 | ||
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h56 ---------- Citation:
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- lol ,non pas cette foi, on va trouver jphp.... on va trouver |
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (12/11/2020) |
11/11/2020, 22h28 | #37 | ||
De rien l'ami, bonne chance
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h25 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (12/11/2020) |
12/11/2020, 02h26 | #38 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Ce soft ne fonctionne pas. Et oui, plusieurs codage peuvent être validé. le launch te propose toujours plein de codage qui sont valide.
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (12/11/2020), Nico76 (12/11/2020) |
12/11/2020, 08h52 | #39 | |
comment c'est possible de calculer un code différent dans la même config et avec les même data ? A moins d'être sur un rolling code mais pas sur calculateur abs ? C'est juste pour comprendre |
12/11/2020, 12h27 | #40 |
Pour répondre, certains octets du codage long dépendent de l'équipement du véhicule,
et pas seulement du VIN et du calculateur abs. ---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h26 ---------- C'est pour ça que plusieurs codage long sont possible. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | fayssal2017 (12/11/2020), ggvaniou (26/11/2020) |
12/11/2020, 16h29 | #41 | |
@Nico76 ton raisonnement est plus que logique, @MECASOLUTION pour coder l'ABS il faut que: 1/ Le VIN du véhicule coïncide avec celui de l'antidémarrage 2/ Le bloc ABS est remplacé avec la bonne réf 3/ L'accès au service SVM n'est pas bloqué Tu peux nous dire quel est le message d'erreur qui s'affiche lors de ton codage online avec ODIS?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
05/12/2020, 08h19 | #42 |
Pouvoir de réputation: 0 |
La parte du codage peut résulter de plusieurs causes dont le changement du combiné d'instrument ou du bloc ABS. A la suite de cela le codage abs se met à 000000000..... A ma connaissance, codage via odis en ligne (svm). Il faut que le nouveau bloc abs ai exactement la même référence sinon ça ne fonctionne pas ! |
The Following 4 Users Say Thank You to swingman26 For This Useful Post: |
06/12/2020, 13h16 | #43 |
Bonjour les amis, sujet clos, grâce a mon ami swingman26, donc je ne pouvais pas coder a cause du part number, il était pas compatible avec le codage svm, donc avec odis engenering on a flashé le bloc abs avec un autre numero de piece avec un fichier sgo compatible, recodage avec odis on line et tout a fonctionné... voila merci a tous de votre aide et surtout a swingman26
The Following 5 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | fayssal2017 (09/12/2020), ggvaniou (06/12/2020), jphp (06/12/2020), Quattro899 (06/12/2020), swingman26 (07/12/2020) |
09/12/2020, 20h07 | #44 | |
Tu donne deux solutions différentes! de toute façon le sujet est clos, Merci pour le feedback M. MECASOLUTION, @swingman26 Tu semble avoir de bonnes connaissances, essaye d'être un peu plus présent sur ce Forum.
Codage injecteurs Clio 3 impossible | Mook31 | Mécanique générale | 24 | 30/05/2019 02h01 |
Impossible le codage du BSI 307 hdi | mindouza | Peugeot, Citroën | 16 | 24/07/2017 22h23 |
codage bsi impossible | jpay2 | Transponder, code pin | 17 | 19/01/2015 09h15 |
codage clef 207 hdi impossible | seadoo831 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 12/12/2014 17h00 |
codage clé impossible | fred83 | Peugeot, Citroën | 18 | 24/04/2013 19h19 |
