05/12/2020, 13h10 | #1156 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, SaTouF, en EOBD ca fonctionne toujours, tu dois avoir un probleme d'installation de ton delphi,pour passer en OBD, pour ce qui est de diagbox, ca fait longtemp qu'il ne diag plus ces 2.0 hdi, il ne l'a jamais fait , il faut passer par PP2000
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | SaTouF (05/12/2020) |
05/12/2020, 13h30 | #1157 |
Pouvoir de réputation: 35 |
delphi marche très bien avec toute les autres voiture.
justement, diagbox bascule automatiquement sur PP2000 et aucune communication... je pensais qu'avec cette installation propre ça fonctionnerais mais non... faudrait que je trouve quelqu'un avec un xs ori pour tester c'est pas bien grave. |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | jphp (05/12/2020) |
05/12/2020, 15h14 | #1158 |
avec mon wow , je passe sur mon xsara picasso de 2002 2.0 EDC 15C2 90 HP, tous les calculateurs en OBD, en concession il y 5 ans ils ont essayé en concession et aucuns calculateurs trouvé , j'ai pas essayé avec pp 2000 dans diagbox 9.68 mais je vais essayer , je te dirai si ca passe
@ Dernière modification par jphp ; 05/12/2020 à 15h17. |
05/12/2020, 16h34 | #1159 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salam tu es de quel coin ?
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum http://en.miui.com/?fromuid=56283499 |
05/12/2020, 18h41 | #1160 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
https://www.youtube.com/watch?v=HMw7...annel=tutomaxx |
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | SaTouF (05/12/2020) |
05/12/2020, 19h00 | #1161 |
j'ai mis un numéro de série bidon
VF112345678912345 c'est quand même pas ça qui bloque je vais finir par acheter une xs ori au moment des soldes ptdr |
06/12/2020, 09h45 | #1162 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
XS ori
Bonjour satouf Je pense que le tu mets V.I.N bloque car il doit être composé de chiffre et de lettres.(et pas n'importe quelle lettre) Cordialement ---------- Post added at 10:45 AM ---------- Previous post was at 10:35 AM ---------- Bonjour Satouf Mon message n'est pas correct et je je parviens pas à l'éditer alors je le refait... Bonjour satouf Je pense que c'est le V.I.N que tu mets qui bloque car il doit être composé de chiffres et de lettres.(et pas n'importe quelle lettre) Du genre 38BRHZF .......... Cela doit correspondre à un type et modèle particulier particulier Cordialement[/QUOTE] |
07/12/2020, 09h11 | #1163 |
salut, pour info
pas de télécodage bsi possible sur la dernière C3B--- internet obligatoire les autres fonctions marche |
07/12/2020, 18h00 | #1164 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Désolée je me permet de poluer le poste pour un renseignement technique concernant la reconnaissance de la VCI sous Windows 10 je pensais que c'etait la mienne mais la après réception de la commande passez sur ce poste c'est toujours pareille j'arrive pas a la faire reconnaitre et avec interface cheker il se passe rien non plus y'a til quelque chose incompatible avec Windows 10 en 64 Bit? Merci je galère depuis quelque temps malheureusement la ... |
07/12/2020, 22h12 | #1165 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Et grace a qui tes voitures ont jamais vu un mecano? Grace au mec comme rorry 50€ c’est rien par rapport au economie faites.et quand tu dit c’est pas demain la veille mefie toi ca peux arriver plus vite que prevu.maintenant la plupart des codages sont en lignes.un jour ca va te tomber dessus t’auras pas le choix Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/12/2020, 22h17 | #1166 |
Pouvoir de réputation: 37 |
[QUOTE=babar2508;828083]« Mais lorsqu’une carte mère crame , diagbox est au tas .... que ce soit 50 euros ou 300 euros . »
Salut, je ne comprend pas ton raisonnement, te priver d’un logiciel (quasi indispensable) à 50eur, car si la carte mère est HS etc... Dans ce cas je pense que c’est plus la dépense pour une nouvelle carte mère qui te fera mal, que les 50 « balles » comme tu dis de Diagbox. Ce n’est pas un jugement (50eur est une somme j’en convient) mais rapporté au service rendu par l’outil, cela devient négligeable. |
07/12/2020, 22h17 | #1167 |
Merci a vous pour le tutoriel super détaillé 😉
07/12/2020, 22h49 | #1168 | |
Pouvoir de réputation: 38 |
Je ne sait pas si tu as notion du tarif du matériel que nous utilisons en temp que pros pour dire de t'elle chose !!!! 50e c'est même pas le prix de la prestation en diag donc même si utiliser 10foi et recommencer car le pc à fumer, clairement c'est donner . Effectivement si tu as dbox officiel et que ton pc pète tu ne ré paye pas ta licence, mais ce n'est pas le même investissement de départ !!!!! J'ai du mal à suivre ton raisonnement. |
08/12/2020, 01h04 | #1169 |
Monsieur veut peut-être une licence à vie? 50€ c’est que dalle c’est même cadeau. |
The Following 4 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post: |
08/12/2020, 01h19 | #1170 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salut, si tu a un bon pc (lenovo,panasonic, dell... etc ) c'est assez rare qu'une carte mère lâche ? maintenant si tu installe sur un vieux tromblon ........
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 141 | 28/12/2020 17h49 |
MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 06h59 |
