slave
Vieux 15/11/2020, 12h01   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
BONJOUR, tu m'as l'air d'etre un petit peu borné!!! On parle de psa et pas d'audi
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Maimeun (19/01/2021)
Vieux 16/11/2020, 05h53   #17
Mécanichien
Avatar de Mécanichien
Mécanichien is an unknown quantity at this point
Envoyé par calixo22 Voir le message
Salut les amis
Personne pour me dire si je peux ou non monter une autre réf ?
Oui calixo n'écoute pas la théorie, n'importe quel garage Peugeot te diras c'est impossible, la plus part des mécano de concession ne savent même plus réparer un véhicule ancien sans électronique,
Ce n'est plus des mécaniciens maintenant,
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Mécanichien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2020, 06h55   #18
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Perso, comme dit plus haut, ouvre la boîte et change la synchro et pignon qui sont hs .
Faut que les pignons ont le même nombres de dents.
[Ma question est ce compatible avec une boite de 807 ou 307 avec meme moteur ? ]
Oui, si même numéro de boîte mais faut voir si la tringlerie correspond et voir pour le support bv .
Peut-être que ça se monte mais rien ne t'empêche se l'ouvrir aussi pour comparer et être sur que les pignons ont le même nombre de dents .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2020, 09h09   #19
Mécanichien
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Salut rose Ça se monte à 100%
Perso j'ai mis un moteur boîte 307 1.6 sur Picasso 1.6 donc voilà je parle en connaissance, la tringlerie c'est rien il remet son support de tringlerie.
Vieux 16/11/2020, 10h14   #20
toze60
Avatar de toze60
Envoyé par Mécanichien Voir le message
Re
Oui, je sais ... on fait ça en Carcross (course de voiture sur terre) .
[Hors sujet = Même monter une boîte d'un 1l1 sur un 1l6 16s, fallait juste découper un peu la boîte car il passait pas bien . Fin hors sujet] [emoji28]
Vieux 19/01/2021, 21h02   #21
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
807 oui sans problème
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2021, 21h06   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Il a entièrement raison plus de regulateur !
Les carters de boite sont pas les mêmes, et les contenances d’huile non plus, du coup les rapports aussi !
Le regulateur fonctionne avec l’abs oui, mais a 2000 tr en 5 eme, si ton rapport de boite ou de pont n’est pas le même, que fait l’abs ?
Il transmet une information vitesse différente étant donné que la vitesse n’est pas la même, du coup inhibition de la fonction par le calculateur moteur ....
Vieux 19/01/2021, 21h20   #23
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of lightMaimeun is a glorious beacon of light
Bonsoir a tous si il y a la moindre différence de rapport, il y aura plus de régulateur sur cette vitesse.
J'en parle en connaissance de cause donc vérifié les rapport si c'est pas les même le régulateur fonctionnera pas.
Ton régime moteur et comparé a tes capteurs abs avec un calcul rapport/régime dans ton calculateur.
On aura prévenu [emoji6][emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
compatibilite boite a vitesse fiat hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 20 11/10/2017 22h02
vidange boite vitesse peugeot eat6 emil6250 Boite de vitesse 9 12/08/2017 17h30
compatibilite boite !!! kams20040 Boite de vitesse 1 04/06/2014 16h53
apprentisage boite vitesse peugeot 3008 pif78 Boite de vitesse 13 15/12/2012 20h38
boite a vitesse peugeot partner 2005 Aimadfm Peugeot, Citroën 0 21/03/2012 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
