Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
14/11/2020, 14h44 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Skeuf le boss du smok. Respect.
15/11/2020, 16h39 | #17 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Ont m’a conseillé ce combo :
AT en slave + cmd en obd Un pour le côté obd boot+ bench et l’autre pour le côté obd ( incluant les anciennes voitures ) Vous en pensez quoi ?? J’ai jusqu’à fin novembre pour me décider, je sais que l’outil qui fait tout n’existe pas. Au jours d’aujourd’hui je suis sur le cmd flashtec full master Aidez moi à faire le bon combo Merci
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
15/11/2020, 18h32 | #18 |
Pouvoir de réputation: 26 |
j ai cmd autotuner et flex
je sors tjr le cmd les 2 autres reste a la maison parceque j etai decu plusur foi avec flex il as presque rien en serveurs virtuelle read mai il es bien en bench surtt en tcu autotuner il tue bcp de merco que je fai bcp pour moi si c un seul tool ca sera cmd c un dinausaure il ont la depui 2004 avec bcp d experiance
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
15/11/2020, 19h11 | #19 | ||
Tu donnes ton avis sur les différences entre des tools que tu possèdes c’est justement ce que je cherchais afin d’effectuer mon choix ---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- Citation:
Effectivement en slave c’est compliqué juste si tu connais un ami qui a un master la ca peut encore le faire... La coté slave c’est vraiment financièrement de pouvoir le coupler avec un autre tool
15/11/2020, 20h01 | #20 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Cmd flashtec c est le top par obd après si tu le veut en full faudra vendre un rein
Comme dit faut voir ce que tu désire faire comme voiture pour te conseiller |
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | fenril68 (15/11/2020) |
15/11/2020, 20h04 | #21 |
salut j ai at master kess master
pour moi at c est une dinguerie niveau vr toujours dispo par rapport a certaines foi sur kess ou il y a pas de vr et rapidité exécution logiciel et écriture c est ouff apes j ai pas eu de galéré encore avec pour moi très bon outils le kess tres bien ossi mai abonnement annuelles 1200 ttc c est cher et j ai eu deux plantage serie E a l obd rattraper au k tag jai lu l ecu en bench et fichier crypter compresser envoyer au sav et vroum sa repart par conre at ne fait pas j tag ou rensas le dfb a l air pas mal ossi |
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | fenril68 (15/11/2020) |
15/11/2020, 20h19 | #22 | ||
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h16 ---------- Citation:
Merci pour ton retour Effectivement pour le kess et ktag si tu combines les deux mises à jours ça pique aussi AT il y’a de bon retour dommage juste le côté eep c’est pas trop ça ( après la mise à gratuite c’est un plus mais jusqu’à quand ?)
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | BARY42 (15/11/2020) |
15/11/2020, 20h27 | #23 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Comme on te dit c pas facile de te dire la meilleur config car ca depend de se que tu ve faire et aussi le budget car quand tu dit prendre le cmd en full, il coute un bras.
Kess ktag sont des bon outil mais en master les abonnements sont chère. Apres tout depend de ton chiffre d affaire. AT est un super outil fiable niveau rapidité de travail, y a pas mieux et pas d abonnement. Sur le choix d etre master ou slave, si tu fait tes modifications de fichier toi meme tu doit etre master. Si tu fait sous traiter avec une société ou le gars est sérieux et SAV a l ecoute tu peux etre slave. Mon avis pour ton choix serait: Dfb et autotuner. Et dans le cas ou tu fait sous traiter les modif cartos Dfb master et autotuner slave et tu tourne sur tout les vehicules Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk |
15/11/2020, 20h33 | #24 |
pour se qui et erpom at il lit et ecrit sans soucis les eprom simplement il faut lire le manuelle autotuner
15/11/2020, 20h49 | #25 | ||
Effectivement ils font pas mal de nouvelles voitures ---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h43 ---------- Citation:
Mais pas assez de retour du dfb....pour ne pas te mentir un membre m’a dit que c’est un cmd avec un autocollant ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h48 ---------- Avis aux possesseurs si vous avez des retours n’hésitez pas..... http://www.dfbtechnology.com/en/index.html |
15/11/2020, 21h15 | #26 | |
Tu vois que c’est tout frais les plus vieilles date de 4 mois
15/11/2020, 22h00 | #27 |
Pouvoir de réputation: 5 |
le dfb ses un fgtech qui est un rapport qualité prix très intéressant |
The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (15/11/2020) |
15/11/2020, 22h05 | #28 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Par curiosité quelqu'un connait le prix du dfb ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (15/11/2020) |
15/11/2020, 22h10 | #29 | |
Dfb n est pas tout a fait un nouvel outil
Les createurs de dfb sont les createur de fgtech sauf qu ils ont quitté la société fgtech pour créer leur boite dfb. Fgtech officiel est reputé fiable, dfb lnest aussi et mieu avec beaucoup plus de mise a jour et de compatibilité. Y a qu a comparé Fgtech ne fait pas les derniers ecu. Je te donne mon opinion apres tu en fait se que tu veux tu est libre de ton choix mais si tu as peur de la fiabilité c est la ou tu as tord. Regarde AT au debut tout le monde etait retissant, et maintenant rare sont les pro qui ne l ont pas. Cordialement Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h08 ---------- Citation:
2800 DFOX SLAVE Shipping inclused. Optional: TCU package activation: +1000 Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk |
15/11/2020, 22h17 | #30 | |
Oh le boulet javais oublié que t'y avais deja donné en debut de post.... Merci a toi Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
quel meilleur choix pour achat ELM | zenata | Autres | 35 | 02/11/2019 13h44 |
conseil pour l'achat du meilleur programmeur | saubbi | Vente, Achat, Echange | 7 | 14/06/2012 23h08 |
Flasher mp7.2 | micapolo | Flasheur de calculateur | 1 | 20/03/2011 23h38 |
