Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
28/11/2020, 10h13 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
oui l ami 50e
le premier n a jamais fonctionner et le 2eme au bout de 10 hs et impossible que je me sois trompé dans le branchement bref moi je dessoude eprom et basta ---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h11 ---------- Citation:
salut l ami oui dans les 50e tu lit avec ta methode avec iot ? |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | TAGADA (28/11/2020) |
28/11/2020, 10h52 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Je viens d essayer après j'ai pas essayer x fois du coup il et neuf tagada tu te ai deja servi beaucoup de fois veŕfifie bien tes branchement sis le meme que moi les couleurs sais pas top
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/11/2020), TAGADA (28/11/2020) |
28/11/2020, 11h21 | #18 |
t inquiete j ai verifier
et meme rebrancher le premier quand j ai recu le deuxieme le deuxieme a fonctionner 10 fois le premier jamais j en fait fait cadeau si tu veux je te les envoi lundi ---------- Post added at 12h21 ---------- Previous post was at 12h19 ---------- oh excuse l ami ton post c ete pour tagada |
28/11/2020, 12h19 | #19 |
J'en ai essaye 2 a l instant lecture pin a l instant nickel pour combien de temps sa jen sais rien..
28/11/2020, 20h22 | #20 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut a tous alors je lai pris chez kmtech il doit etre garantie mais ce qui est bizarre si je tente une lecture sans generateur j'ai un message ecu verouiller non?
parce que la c'est pas le cas ---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h19 ---------- et oui il est neuf c'est la 1ere utlisation avec le iot sur vehicule avec ecu deverouiller pas de souci ---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- demain j'essaierai eeprom dessouder |
28/11/2020, 20h25 | #21 |
Pouvoir de réputation: 66 |
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | DAVID02620 (28/11/2020), TAGADA (01/12/2020) |
28/11/2020, 20h45 | #22 | |
28/11/2020, 21h10 | #23 |
c'est ce branchement iot
28/11/2020, 21h25 | #24 | |
ou alors fait comme notre ami skeuf c est encore plus simple pin 24 a la masse ca t evite de dessouder |
28/11/2020, 21h36 | #25 |
Pouvoir de réputation: 46 |
28/11/2020, 21h37 | #26 |
04/12/2020, 10h16 | #27 |
Je confirme en dessoudant la 5p08 lecture ok je vais renvoyer le générateur
The Following 2 Users Say Thank You to TAGADA For This Useful Post: | akasa67 (04/12/2020), DAVID02620 (04/12/2020) |
04/12/2020, 19h00 | #28 |
Salut j en ai fait un aujourd hui sur un citroen c5 avec le mess par obd lecture écriture sans soucis
04/12/2020, 19h55 | #29 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Parce que déverrouillé
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (04/12/2020) |
04/12/2020, 21h00 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | progdebutant (04/12/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Lecture edc15c2 sur table | michel972 | Flasheur de calculateur | 3 | 14/06/2020 19h44 |
Lecture MS6.3 Iveco sur table. | WJon | Flasheur de calculateur | 4 | 07/02/2020 12h12 |
Lecture ecu MB sur table. | WJon | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 05/06/2019 07h41 |
Opcom lecture sur table | djspike | Opcom, Tech2 | 4 | 06/08/2017 14h07 |
lecture edc15+ sur table | rosaire974 | Pinout calculateurs et bootmode | 13 | 05/04/2016 11h25 |
