01/12/2019, 02h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Egr off 207 edc16
Slt les gars, j'ai essayé un egr off avec remove egr, il me dit plan egr désactivé DTC supprimé, je le flash plus défaut, plus de mode dégradé, après 50 km à nouveau le voyant moteur et message antipollution défaillant.. Une idée ces fiable ce logiciel ? Merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
01/12/2019, 07h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Le mieux pour ça c'est winols, il y en a pour 10 minutes à le faire. ---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h53 ---------- Mais pourtant j'ai essayé ce soft sur edc16 moteur PSA (sur mazda) et il trouve bien les hysteresis. Ta vanne est elle étanche car si elle ne l'est pas même en OFF cela remonte un /des dtc.
https://diagrepaauto.fr |
01/12/2019, 11h22 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
message anti pollution défaillant ne veux pas dire egr ou fap, c'est tout code défaut moteur donc juste une interprétation .. Fait un diag et tu verra que le soucis est ailleurs , egr remover le fait bien sur ce modèle en plus
01/12/2019, 11h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut laisse la vanne EGR branchée ou rebranche tu as dut la débrancher ??il faut qu'elle réponde !
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Ugmolow (01/12/2019) |
01/12/2019, 11h45 | #5 | |||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h43 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h44 ---------- Citation:
01/12/2019, 11h46 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
01/12/2019, 13h35 | #8 |
Ces bon les gars pas de défaut egr ces relais de préchauffage ! [emoji58][emoji58][emoji58]
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | micka45 (01/12/2019) |
01/12/2019, 14h25 | #9 |
Donc en gros, ceux logiciel egr remover est assez fiable ! Mais bon je préfère apprendre sur winOls [emoji16]
01/12/2019, 17h02 | #10 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonsoir a tous ce logiciel fonctionne bien sûr pas mal de calculateur il peut aussi t'aider a comprendre ce qu'il faut désactiver sur winols
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | Ugmolow (01/12/2019) |
01/12/2019, 18h02 | #11 | |
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | Lusitano94 (05/12/2019) |
01/12/2019, 18h06 | #12 |
slt change la ou les bougies grillées !
01/12/2019, 18h34 | #13 |
01/12/2019, 18h41 | #14 |
Pouvoir de réputation: 31 |
par experience, mieux vaut changer les bougies toutes ensembles ;) pas qu'une à la fois !
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Ugmolow (01/12/2019) |
01/12/2019, 19h06 | #15 |
vu que la dessus le remplacement des bougies est un veritable challenge voir risque de casse de la bougie qui est derriere la culasse ! en plus !!! moins tu prends de risques plus tu répare !! une bougie grillée tu change que la bougie !! si elle vient bien tu peux essayer les autres !!il y as une procedure ! traitement injection en mode curratif moteur trés chaud !
pour décalaminer les crayons mettre toutes les chances de son coté avant de tout casser !! et en arriver parfois au remplacement de la culasse !! @ |
edc16 | ricou8333 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 24/10/2018 06h20 |
edc16 c34 | KKHALIL | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 22/08/2018 00h34 |
off edc16 u1 | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 31/10/2016 10h40 |
EDC16 C4 HDI 110 fap | mckeller | Réparation & Programmation des calculateurs | 41 | 13/08/2014 17h36 |
Mpc EDC16 | sampro | Flasheur de calculateur | 0 | 31/03/2011 20h07 |
