Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
11/09/2018, 11h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Apprentissage boite Forfour CDI avec Easydiag
Hello
J'ai un soucis avec une smart, l'embrage fait n'importe quoi. J'ai remplacé l'actuateur mais j'ai maintenant un defaut sur le point de patinage ce qui ne me parait pas anormal C'était l'occasion de tester mon nouvel outil Easy diag que je viens d'acheter à Mara07 D'après la doc qu'il m'a donné, ça devrait être capable de le faire: https://mega.nz/#!bNQiWC4Q!iTb7uzzHq...-WXRiMbw_Jzdq8 Elle dit que: Executable special functions: ● Diesel engine system: ▲ injector injection quantity regulation ▲ clutch adaptive value reset ▲ learning process for clutch grip point ● Gasoline engine: ▲ read VIN ▲ write VIN ▲ read code and change if necessary Par contre une fois connecté je n'ai que la 2eme partie de visible. Faut-il activer quelque chose, c'est un menu caché ? Merci de votre aide |
11/09/2018, 12h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Pour ta question je pourrais pas te repondre
par contre je sais que le wow fait le calibrage je l'ai deja fait sur fortwo et forfour passe sans probleme |
The Following 2 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post: | pouettedu76 (15/09/2018), vwseb (11/09/2018) |
11/09/2018, 13h51 | #3 |
Ça tombe bien j'ai wow. Pour une fois qu'on peut faire autre chose que du diag de base avec ;)
11/09/2018, 15h35 | #4 |
mdr oui c'est clair.Moi perso c le seul multi que j'utlise. ca te sauve des fois ces betes la .
tu va dans diag > fonctions > calibrage > et tu reapprend tout les parametres lié boite-embrayage |
The Following 3 Users Say Thank You to khoums For This Useful Post: |
12/09/2018, 09h58 | #5 |
alors un retour ?
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | herve06300 (27/09/2018) |
12/09/2018, 19h21 | #6 |
Pas encore eu le temps d’essayer. Je ne manquerai pas de faire un retour si ok ou non
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | herve06300 (27/09/2018) |
15/09/2018, 04h29 | #7 |
[emoji868][emoji868]
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
15/09/2018, 19h04 | #8 |
Pouvoir de réputation: 13 |
l'actuateur d'embrayage doit être appliqué avec une pression de 2Kg ou 19.6Nm avant serrage De plus je sais pas sur les four four mais sur les 450 il y a un bug qui peut empêcher l’apprentissage de l'embrayage après avoir cramé celui ci Et la c'est Mercedes pour reprog Herve |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | zenata (15/09/2018) |
23/09/2018, 18h53 | #9 |
Bon alors impossible d'accèder à la calibration de la boite sur cette forfour 1.5 CDI de 2006. J'ai essayé, Texa, delphi, WOW et easydiag. L'option est disponible si on choisi une 450 ou 451 mais pas avec la 454, je suppose que c'est un truc hyper spécifique et donc concess Smart obligatoire :/
23/09/2018, 19h09 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
essayes avec 450 , 451 , des fois que se soit la même boite ???? Sinon c'est DAS /XENTRY qu'il te faut contact chipshop ou wissam
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | herve06300 (27/09/2018), vwseb (01/10/2018) |
23/09/2018, 20h49 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | herve06300 (27/09/2018) |
27/09/2018, 02h52 | #12 |
Fait la avec les paramètre de 451 pour voir ? Tavu ce que sa donne ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 01h52 ---------- Previous post was at 01h51 ---------- T'a pas de défaut p1700 j'espère ? Si oui obligé case xentry et mise à jour online lami Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
01/10/2018, 09h44 | #13 |
J'ai biensûr essayé avec 450 ou 451 mais ce n'est pas le même calculateur je pense => connexion impossible :)
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h42 ---------- c'est une vielle bourrique (+ de 250000km) le type n'a plus trop envie d'investir donc à lui de voir s'il veut la ramener en smart center ou pas. |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | khoums (01/10/2018) |
01/10/2018, 15h16 | #14 |
Pour info la mise à jour c'est 60eu chez benz. A toi de voir.
01/10/2018, 17h25 | #15 |
Ben non justement c'est à lui de voir. Moi je vie bien avec sa smart en panne :)
Merci pour votre aide en tous cas. |
easydiag avec les fonctionnalités de XPRO3S | mara07 | Vente, Achat, Echange | 426 | 26/01/2024 14h19 |
interface diagun2 avec easydiag firmware | twisterelectro | Launch X431 | 0 | 30/12/2017 20h50 |
apprentissage boite auto fiat 500 | walteck | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 28/04/2016 17h12 |
Apprentissage boite SMG de M6 | smart057 | BMW | 1 | 21/09/2015 17h21 |
Problem boite auto sur smart forfour | RGS | Autres marques | 0 | 31/10/2011 21h42 |
