Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
28/05/2020, 16h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
voyant batterie
j'ai le voyant de batterie qui s'allume et s'éteint après le démarrage comme toute les voiture mais 1 ou 2 mn après il s’allume et il reste allumé. j'ai changer la batterie , alternateur , bsi , bsm et le ecu mais toujours le même problème ( toute les pièces venant d'une autre qui marche bien) je poste ça on espérant que quelqu'un entre vous a déjà connue ce problème 207 1.4 hdi de 2009 merci d'avance |
28/05/2020, 17h28 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
28/05/2020, 18h33 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Bonsoir
2000 tours/min environ. Mesure inférieure à 13,3 V = l’alternateur est en fin de vie, il vous faudra le remplacer. Entre 13,3 et 14,7 V = rien d’anormal à signaler, l’alternateur fonctionne correctement. Tension supérieure à 14,7 Volt = le régulateur de l’alternateur n’est plus en mesure de limiter l’apport d’électricité. La surtension engendrée risque de griller des accessoires. Merci |
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | trans593 (28/05/2020) |
28/05/2020, 21h07 | #6 | |
moteur allumé 14,5 v 1 ou 2 mn voyant allumer ( il reste allumé ) 14,5v pour info j'ai débrancher le connecteur témoin de batterie sur l'alternateur et brancher une ampoule avec le + batterie et le témoin de charge sur l'alternateur pour voir ça donne quoi. donc ça l'ampoule il s'allume avec le contacte et il s’éteint dés que je démarre la voiture après 1 ou 2 mn le voyant il s'allume sur le tableau de bord ( connecteur témoin de charge batterie pas connecté) donc c'est normal ça et l'ampoule test qui est connecter sur le + et l’alternateur reste tjrs éteint . pour moi le problème viens pas de l’alternateur a confirmer merci Dernière modification par trans593 ; 28/05/2020 à 21h09. |
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | Pilouf (29/05/2020) |
29/05/2020, 05h35 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Le circuit du témoin passe par le BSM. As tu la possibilité de mettre un coup de Diagbox et voir la tension batterie au niveau des différents calculateurs ? D'après les tests que tu as fais, l'alternateur n'a pas l'air en cause. |
31/05/2020, 00h17 | #8 | |
avec diagbox j'ai :D567 défaut tension de batterie de servitude. diag avec diag box moteur en marche bsi alimentation principales : tension batterie 14.8 tension batterie sécurisée 7.0 recharge forcée de la batterie inactive je sais pas si les valeurs est bonne merci d'avance' |
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | Pilouf (31/05/2020) |
31/05/2020, 00h39 | #9 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut une personne qui a eu le même problème que toi réparation après avoir changer plusieurs pièces je la cite .
neiman changé. Enfin j'espère que c'est bien ça qu'ils ont changé.. Je suis un peu étonnée sur la facture il n'y a pas marqué neiman mais "remplacement antivol" Ils m'ont fait une facture à zéro et doivent me rembourser la différence de ce que j'avais payé pour le bsi. J'ai roulé un peu et pour l'instant (je touche du bois) le voyant de la batterie ne s'est pas allumé... ouf !!! et tous les boutons ont l'air de fonctionner |
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | trans593 (31/05/2020) |
31/05/2020, 05h38 | #10 | |
Et dans le tableau de bord, tu as quelque chose ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | trans593 (31/05/2020) |
31/05/2020, 07h07 | #11 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt, la boîte as t’elle était démonter récemment ? contrôle la masse sur le longeron sous la batterie
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | trans593 (31/05/2020) |
31/05/2020, 21h22 | #13 |
salut bkprog13
j'ai contrôler la masse sur le longeron mais toujours même problème Dernière modification par trans593 ; 31/05/2020 à 22h45. |
31/05/2020, 22h43 | #14 | |
je crois pas qu'ils ont changer le neiman ou programmer l'antivol merci |
voyant batterie + stop | rosaire974 | Peugeot, Citroën | 24 | 02/05/2019 10h04 |
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 13h14 |
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 20h15 |
voyant batterie | bruno27610 | Mécanique générale | 10 | 15/04/2015 05h54 |
Voyant batterie sur Laguna II | Niga | Voyant et led | 9 | 17/05/2013 22h13 |
