15/12/2019, 18h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
multiecuscan V45 besoin d'aide
salut les amis!
j'ai acheté il y a quelques temps la version V45 de multiecuscan sur le site officiel avec licence unique et je l'ai pas utilisé DEPUIS SON ACHAT. En voulant l'utilisé il y a quelques semaines impossible de dialoguer avec les voitures fiat malgre tous les cordons et en suivant le tableau de branchement pour ceux qui connaissent.... J'ai le cordon OBDLINK SX(reconnu dans preferences,ok) ,une VAG kkl avec switch par reconnue ,une elm 327 reconnue ok + les cordons spécifiques de couleurs, J'ai essayé plusieurs models et rien ne se passent à par le message de mauvaises connexions avec les ecus. J'ai contacté le site officiel mais le pauvre à l'air un peu perdu pour m'aider....Est ce que quelqu'un serait me dépatouillé la dessus?? je precise que le soft est bien enregistré ,cordon ok Je sais plus quoi faire??? le site officiel m'a meme demande de changé de PC c'est ce que j'ai fait et tjs meme probleme!! Je precise que je suis en version XP PRO SP3 EST CE LE PB???? Merci d'avance . |
The Following 2 Users Say Thank You to tony2552 For This Useful Post: | Alessiapia14 (15/12/2019), byrou (16/01/2020) |
15/12/2019, 19h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Ta télécharger les drivers sur obdauto.fr Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
15/12/2019, 19h22 | #3 |
Salut alessiapia 14 ,
oui oui premiere chose que j'ai faite avec SEB de obdauto |
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | Alessiapia14 (16/12/2019) |
16/12/2019, 21h03 | #4 |
Ta régler à combien l’interface, envoie teamviewer en mp . Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
16/12/2019, 21h20 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
slt
faire une configuration correct de l'outil , puis test , si ok puis exécuter balayage auto (moi , je prend une photo avec mon gsm ) puis faire le diag pour ne pas ce tromper lorsque on sélectionne un écu
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (16/12/2019) |
17/12/2019, 19h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 7 |
As tu pense a bien choisir le bon port com? Tu as dois avoir un port affecte a chaque cable Il faut bien le definir dans preference / interfaces / choix du "cable" et port com |
17/12/2019, 19h22 | #7 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami
Ça passe sur aucune fiat toutes années confondues ? Quelles sont les années des voitures sur lesquelles tu as essayer ? |
18/12/2019, 11h31 | #8 |
Effectivement pour les voitures du groupe fca a partir de 2018 il faut un adaptateur pour bypasser la protection SGW
23/12/2019, 07h00 | #9 |
Salut les gas , merci pour vos réponses mais tout ça a été fait en premier .
Latence , reglages port etc... pilotes.. cordon obdlink SX bien reconnu en test OK partout mais balayage auto , y a rien . Testé sur ducato , testé sur fiat punto evo 199 de 2010 et rien ne se passe!!! Histoire de fou!! L’interface est repartie pour un controle ... À suivre.... Je vs retiens au jus! |
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | Alessiapia14 (23/12/2019) |
28/12/2019, 05h43 | #10 |
Salut ,
L’interface tu t en server pour renolink ? Il faut redescendre à 115200 . Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | fufounet (28/12/2019) |
28/12/2019, 10h13 | #11 |
Pouvoir de réputation: 33 |
je confirme decendre le baudrate comme pour forscan
28/12/2019, 11h22 | #12 |
Je confirme
Le thanks est gratuit |
28/12/2019, 11h50 | #13 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt du coup 'en est ou ?
---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h49 ---------- tony2552? pour ton probleme?
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | fufounet (28/12/2019) |
19/01/2020, 16h43 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Quelque chose cloche !Comment peut tu faire un balayge si le programme ne reconnait pas tes voitures??
19/01/2020, 17h41 | #15 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Multiecuscan 3.9 + fix | arbreacames | Autres | 8 | 02/04/2020 07h06 |
multiecuscan 4.0 | MAXYBOOM | Autres | 18 | 29/04/2019 07h23 |
multiecuscan | RALPH | Autres | 7 | 18/09/2018 14h27 |
MultiEcuScan 2.2 | cedrsan | FoCOM, Examiner Smart | 5 | 20/11/2015 14h12 |
Multiecuscan | MARTCHELLO | FoCOM, Examiner Smart | 0 | 24/09/2015 13h58 |
