Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
02/06/2020, 09h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci pour votre aide , c'est bon l'application est bien installer merci
juste j'ai une question svp quand je met la carte sur le lecteur ils me marque lecture correcte ,mais ya rien qui s'affiche regarde sur la piece joint |
02/06/2020, 09h36 | #17 | |
regarde la piece joint |
The Following User Says Thank You to Monsif30 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (02/06/2020) |
02/06/2020, 09h39 | #18 |
02/06/2020, 11h53 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Non c'est un lecteur d'origine Renault,c'est surtout pour les réceptionnaires,ils ont les renseignements du véhicule direct pour l'ordre de réparation Rien à voir avec l'obd Voir photo de Monsif @+ |
02/06/2020, 12h57 | #20 |
Hello,
Heu.. t'as roulé sur la carte ou tu lui a fait une césarienne Lol Après si t'as bien appuyé sur le logo Renault,voir dans le dossier "Documentation" Fr , y a une histoire de mode connecté ou autonome.. Voir les pilotes dans le gestionnaire périphériques ... Et aussi dans la doc. : Les informations relatives au client et données APV peuvent être vides si celles-ci n'ont jamais été inscrites dans la carte-clef du Client. Cette inscription n’est possible qu’en mode connecté au DMS Concessionnaire Renault. |
02/06/2020, 15h06 | #21 | |
oui je l'ai éclater je vais essayer d'autre carte quand je reprend le travail, peut etre le problème ca vient de la carte, en tout cas merci a vous, vous avez géré grave |
02/06/2020, 15h36 | #22 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Et on peut avoir sa ou?
on a tous besoin des un et des autres |
07/06/2020, 00h21 | #23 |
Salut Diagsystem , désolé mais je n'ai pas eu de notification du dernier message.
A part avoir de "bons potes dans le réseau" qui pourraient te le "trouver" ,un peu comme Monsif qui a pu le récupérer suite au passage de leurs pc en windows 10 Après il y a une référence Renault (donné par Monsif plus haut) donc à voir avec le magasin. Mais pour moi ça reste du matériel réservé réseau et agents... @+ |
22/07/2022, 16h09 | #24 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Je recherche ce lecteur. Si quelqu un à une info pour savoir comment se le procurer svp Merci s avance |
22/07/2022, 16h23 | #25 |
23/07/2022, 03h10 | #26 |
Pouvoir de réputation: 4 |
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post: | CHATONDU38 (23/07/2022) |
23/07/2022, 10h20 | #27 |
J en ai besoin pour lire les infos tous simplement .
23/07/2022, 12h26 | #28 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Je crois ça existe déjà pour sortir user info de ses cartes... |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | CHATONDU38 (23/07/2022) |
23/07/2022, 15h19 | #29 |
Es ce que on peux pas le fabriquer pu en trouver un ?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | CHATONDU38 (23/07/2022) |
23/07/2022, 15h56 | #30 |
Pouvoir de réputation: 9 |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | CHATONDU38 (23/07/2022) |
Logiciel Carte Clef Renault | AME | programmation & synchronisation de clé | 24 | 08/09/2022 20h00 |
Vends carte et clef Renault tout type | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 18 | 11/11/2013 00h46 |
clef et carte renault | electro_auto | Vente, Achat, Echange | 3 | 16/06/2011 13h59 |
Carte de demarage et clef pour renault | sossa | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/01/2011 11h16 |
carte meagne et clef renault | diag27 | Programmeur de clé | 1 | 01/12/2009 20h31 |
