Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
04/10/2022, 19h39 | #16 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Les broches de ton EPROM ont l'air bien tordues. Il faut penser à les nettoyer avec de l'alcool isopropylique ou acétone car le vernis qui est dessus empêche d'avoir des contact corrects. Cordialement. |
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | FrenchOwner (04/10/2022) |
04/10/2022, 21h34 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J’ai mis un coup de dissolvant sur les broches mais pareil :/
04/10/2022, 21h51 | #18 |
Sinon aurait-il possibilité d’acheter un eeprom clear afin de le ressouder directement sur mon calculateur ?
05/10/2022, 08h47 | #19 |
Pouvoir de réputation: 39 |
tu as bien fait attention au sens de l eprom sur ta pince ?
passe un coup de fer sur les pattes de l eprom |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | FrenchOwner (05/10/2022) |
05/10/2022, 09h42 | #20 | |
Je remercie ceux qui m'ont apporté de l'aide sur la lecture de cet EEPROM qui n'était pas très évident pour moi |
05/10/2022, 10h48 | #21 |
il t a indiqué crash found ?
ta lecture n est surement pas bonne |
05/10/2022, 11h35 | #22 |
05/10/2022, 11h58 | #23 |
tu fait lecture et verif en standart
ca doit t indiqué l id correct verik ok et crash found ou no found |
05/10/2022, 12h58 | #24 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut que des 00 et des FF ta lecture n’est encore pas bonne.
Entraîne toi à lire des eeprom et en attendant confie le boulot à quelqu’un avec plus d’expérience, surtout pour de l’airbag. |
05/10/2022, 13h56 | #25 | |
Voici une nouvelle lecture de l'EEPROM ci-joint. C8 Crash File 2.bin |
05/10/2022, 14h09 | #26 | |
Certes je suis novice sur ce sujet comme ceci est ma première fois que je tente un clear d'airbag par moi même, mais j'arrive a me débrouiller sur l'électronique sinon j'aurais confier ça directement a une personne plus expérimenté, Et puis il faut bien débuter un jour. Mes branchement ont l'air bien et c'est pour cela que je demande un peu d'aide sur une plateforme d'entraide. |
05/10/2022, 14h42 | #27 |
ta lecture n est pas correcte
n insiste pas la pince c est de la daube soude ton eprom sur le support prevu https://codecard.eu/index.php?act=vi...&productId=410 ou avec adaptateur soic a mettre sur l adapateur https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=0|mp ---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ---------- ou avec adaptateur soic a mettre sur l adapateur carprog https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=0|mp avec tous ca tu pourra lire correctement ton eprom |
05/10/2022, 14h56 | #28 | |
Je viens d'effectuer un test après manipulation d'un composant sur mon carprog, ça me parait déjà plus cohérent avec les données affiché, mais toujours impossible a lire le numéro de série sur le carprog online, pourrais tu me dire si c'est bien ça? |
05/10/2022, 15h41 | #29 |
[QUOTE=FrenchOwner;950198]Je viens d'effectuer un test après manipulation d'un composant sur mon carprog, ça me parait déjà plus cohérent avec les données affiché, mais toujours impossible a lire le numéro de série sur le carprog online, pourrais tu me dire si c'est bien ça?
[/QUOTE oui deja mieux mais pourquoi aller sur carprog tu te met en standart tu fais read puis verif il doit te sortir l id ( comme sur la premiere photo de ton post ) |
05/10/2022, 15h53 | #30 |
[QUOTE=DAVID02620;950208]
Puisqu'il me marque toujours, "No ID Specified" il n'y a que sur programmer que j'ai des résultats. voici le log: [1627] >-------------------------------------------------< [1627] Manual scan type +--------------+--------------------+ | Car Model | C8 | | Manufacturer | Temic | | Device PN | 14 006 123 80 | | Memory Type | 95160 | +--------------+--------------------+ [1627] Reading chip... [1630] Read complete [1630] Verifying... [1632] Verify OK > no ID specified [1632] Searching for crash... Crash not found [1635] Stopped [1636] >================================================= < |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 18h50 |
