11/03/2019, 12h12 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Re l ami tu a un bdm ou autre..
12/03/2019, 14h34 | #32 |
Pouvoir de réputation: 8 |
salut et merci pour vos reponce non non je n ai pas de bdm a tnt peut ton u un lien stp pour acheter et comme et comment peut on test ses fichus fusible corectement
12/03/2019, 14h39 | #33 |
Tu peu tester les fusibles à la lampe témoin mais je que le calculateur et soit hs.
12/03/2019, 15h00 | #34 |
12/03/2019, 15h02 | #35 |
Je voudrait que tu me dise comment se produit la panne et ce qu'il démarre bien et une fois arrêter il veux plus démarrer si tu attend quelque minutes ou non..
12/03/2019, 19h33 | #36 |
bon alors je vient le premier coup démarrage elle démarre bien j arret je redémarre elle repart une deux fois de suite et apres plus rien je le ventilo qui ce mais en route avec le défaut de charge batterie et parfois le défaut pression d huile
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | akasa67 (12/03/2019) |
12/03/2019, 20h00 | #37 |
27/03/2019, 23h40 | #38 |
Slt l ami plus de nouvelle..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Scenic 2 dci problème démarrage | sarah1 | Automobile en général | 32 | 16/11/2018 05h16 |
Problème de démarrage Scénic III | bouzi002 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 18/11/2015 19h12 |
Problème démarrage scenic 2 | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 67 | 11/06/2015 19h34 |
probleme demarrage scenic 2 | figeac | Automobile en général | 12 | 04/06/2015 23h20 |
Scenic 1;5 dci probleme demarrage | dichar | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 17/09/2012 19h25 |
