slave
Vieux 20/08/2019, 21h21   #1
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Par défaut Anti démarrage twingo 1.2 c06
Hello
Un pote a un problème avec sa twingo. Ils se sont fait cambriolé et le voleur est parti avec toutes les clés. C’est une vielle twingo pas assurée contre le vol. La voiture est fermée à clé et il n’a pas de double.
D’après mes recherches il y a déjà un anti démarrage sur ces modèles.
Ouvrir la voiture et remplacer les barillets par du matériel d’occasion ne posera pas de problème je pense par contre qu’en est il de l’immo? Quels sont les solutions envisageables ? C’est une vielle bourrique et ça doit forcément coûter le moins cher possible.
Merci.
Vieux 20/08/2019, 21h23   #2
Pouvoir de réputation: 265
Slt moins chere sa depend le calculateur..
Vieux 20/08/2019, 21h25   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 48
salut quel annee la twingo?
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
si ta de la chance c'est un safir 2 ? si c'est le cas immo off possible
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2019), jah83 (21/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 23h38   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Salut l'ami
Pour commencer tu peux commander un insert chez renault ou insert Avec un transpondeur avec carte grise ce qui te permettra au moins d'ouvrir la voiture après tout dépend du prix qu'il propose pour insert et Transpondeur mais insert seule cest pas tes chère
Sinon en fonction du matos que tu as et du calculateur y'a possibilité mais donne des détails
vwseb (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 05h27   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Il me semble qu’elle est de 97. Je vais lui demander pour confirmer.
Je ne suis pas trop équipé, j’ai un kess, je pourrai éventuellement récupérer la carto (a valider si possible)
Je renseigne avant de mettre les mains dedans. On va peut être commencer pour commander un insert.
Au pire un membre équipé pourra peut être faire qque chose si j’envoie le calculateur ?
Vieux 21/08/2019, 09h05   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
sans savoir quel ecu il y'a dessus ca va etre dur de te répondre
avec kess tu fera rien
tech-auto est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2019, 10h03   #7
vwseb
Avatar de vwseb
ok mais il faudra d'abord que j'ouvre la voiture pour savoir quel type de calculateur est installé dans la voiture. Je vais voir pour commander ça.
Vieux 21/08/2019, 11h05   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Salut tu prend 2 tournevis tu fais levier sur la porte et tu prend un cintre et tu louvre
Ou tournevis dans barrier tu le mais dans la.serrure et tu force vers le bas et voila...
Vieux 21/08/2019, 12h07   #9
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Je t'ai envoyé un message en prive
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2019, 17h44   #10
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
achète un kit coute 30 euro pou ouvrir les portière des voiture ferme sans forcement défonce la portière
https://www.cdiscount.com/auto/outil...html#mpos=1|mp
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2019, 14h10   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
Un coussin gonflable ça peut le faire aussi !!
Anti demarrage twingo 1 ph2 JEAN-CLEM programmation & synchronisation de clé 32 03/10/2023 10h25
supprime anti demarrage Twingo 1.6e diafhafed Electronique 7 18/11/2016 11h33
Anti-démarrage Twingo 2002 sunbeamcomines Renault, Dacia, Nissan 4 22/06/2016 12h03
Code Anti-demarrage TWINGO danyparis programmation & synchronisation de clé 13 01/06/2016 18h27
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
