29/08/2015, 22h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Probleme uch clio 2
BONJOUR VOILA J AI CHANGER UCH CLIO 2 1.5 DCI 2003 PAR UN OCCAZE J AI LU EEPROM 93C66 ORIGINAL EST JE L AI INJECTER DANS UCH OCCAZE.MAIS SOUCI CLIO NE DEMARRE PAS .J AI DESSOUDER A L AIR CHAUD EST CE QUE C POSSIBLE QUE EEPROM SOIT MORT .j ai fait sauvegarde fichier si vous avez une idee merci
29/08/2015, 23h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 138 |
slt
+ detail stp le led antidem clignote? ou s'allume meme pas? demarreure ce lance? diag dit quoi ? |
29/08/2015, 23h04 | #3 |
non plus led immo qui s allume
29/08/2015, 23h07 | #4 |
plus demarreur en faite j ai dessouder eeprom 93c66 et ressouder sur uch occaze tout marcher bien voiture demarrer et tout . seul probleme telecommande centraliser qui fermer voiture mais qui n ouvrer plus.j ai dessouse eeprom et je l ai lu upa et sauvegarder fichier je l ai lu en 16 bits
29/08/2015, 23h10 | #5 |
Pouvoir de réputation: 62 |
29/08/2015, 23h14 | #6 |
comment on faisant vierge
29/08/2015, 23h25 | #7 |
non mais quand tu swop les eeprom tu te retrouve avec tes télécommandes qui ne marche que en fermeture.
tu ses sur d'avoir bien ressoudé l'eeprom ton problème actuel peut venir de là |
29/08/2015, 23h27 | #8 |
Pouvoir de réputation: 39 |
vierge
dans le#1 tu a dit que tu a sauvegarder l'ancien fichier avec le soft RPE tu peux sortir le code a 12 caractère tu fait un vierge et avec le code et la clip tu fait l'apprentissage uch puis les cles. https://1fichier.com/?r0doxq8vfp pass ds ta bt. |
29/08/2015, 23h28 | #9 |
la pin 1 ce trouve en bas a gauche et pin 5 en haut qui fait masse
29/08/2015, 23h28 | #10 |
Pouvoir de réputation: 60 |
je comprends pas ton affaire, si tu n'as pas touché à l'eeprom ori bin ressoudes la et ça va, CA DOIT démarrer si le problème est là ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
29/08/2015, 23h29 | #11 |
uch clio
voici dump si qlq 1 peut jetter un coup d oeil merci
29/08/2015, 23h30 | #12 |
tu m'as bien dis :
"nas33: oui normalement ta point sur eeprom. on faite des que j ai fait lecture et reprogrammation ca ma fait ca .car j ai lu eeprom et reprogrammer sur autre eeprom voici dump 16bit upa." donc tu as juste l'ori a ressoudé ou alors la vérité est ailleurs ...
29/08/2015, 23h47 | #13 |
ta jettez oeil sur mon dump
29/08/2015, 23h48 | #14 |
sinon pour faire vierge comme faire
29/08/2015, 23h49 | #15 |
même pas, si c'est l'ori et qu'il démarrait ....
Problème UPC Clio 3 ??? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 30/01/2015 22h35 |
Problème de clé sur clio 2 | mohcin2 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 25/12/2013 05h23 |
probleme bsi 1.5 dci clio 2 | aimanj750 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/12/2013 20h43 |
clio 2 1.5 dci probleme | chikardo | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 09/11/2013 21h08 |
probleme abs clio 3 | formator2 | ABS, ESP, DSC | 12 | 26/04/2013 10h26 |
