04/02/2019, 13h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Fiat Stilo JTD 2003 Demarrage Aleatoire voir s'arrete en Route
Salam,
j'ai un problème de démarrage très aléatoire sur une Fiat Stilo JTD 2003 le garage a changé le Boitier Fusible Moteur il y'a un ans mais le véhicule ne fonctionne toujours pas correctement(Soit Disant problème constructeur connu sur ce boitier),après un 4 eme dépannage le garage abandonne...et aujourd’hui m'annonce que le véhicule ne peux plus être réparée Si quelqu'un a une idée sur ce pb svp -Batterie Neuve -Boitier Fusible "Neuf" -L'ordinateur de Bord est une guirlande de Noel -La Voiture peux fonctionner et démarrer sans probme pendant quelques temps et un beau matin ne plus démarrer(voir s’arrêter en route..ca me l'a pas fais souvent dieux Merci )Bref une vrai galère...j'ai recherché sur le net et n’étant pas mécanicien moi même les gens parle du calculateur PMH ... Est ce que l'un de vous a déjà eu ce problème et s'il faut que j'investisse sur un calculateur a 30€ je suis plus a ça prés.. D’avance Merci a tous pour votre retour Cdt |
04/02/2019, 15h27 | #2 | ||
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut c'est a coup sur le Capteur PMH j'ai eu le cas il y a un mois sur une fiat stylo 1.9 JTD.
La piece coute 15e Si tu veux je pourrais t'indiquer ou il se trouve ;) ---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h19 ---------- Citation:
---------- Post added at 16h27 ---------- Previous post was at 16h23 ---------- Citation:
oem 46806128 — fiat |
The Following User Says Thank You to Roms Kr For This Useful Post: | slim (05/02/2019) |
04/02/2019, 15h52 | #3 |
Salut, c'est a coup sur le capteur PMH c'est un classique sur les JTD.
J'ai eu le cas il y a un mois sur une fiat stylo JTD. La référence du capteur est: oem 46806128 — fiat Il coute 15e et c'est le meme sur tous les JTD |
04/02/2019, 16h18 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami il faut faire un diagnostic..
05/02/2019, 08h19 | #5 |
Salut les Gars ,
Je vais commander la pièce et je vous ferais un retour ,pour la Valise malheureusement j'en ai pas helas,mis a part de passer par le garage mais j'arrete les frais avec eux ral le bol.... Merci a vous deux pour ce retour Cdt |
05/02/2019, 08h26 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Dommage que tu es pas à coter je t'aurai dépanner, essaye le capteur comme les amis de TE te l'ont conseiller mais c'est vrai qu'un diag en temps réel t'aurai peut être plus aiguiller. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | slim (05/02/2019) |
05/02/2019, 10h02 | #7 | |
Je te donne un lien interessant pour trouver ou se situe le capteur PMH. C'est assez facile a changer j'ai mis 10min :) http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet492628.htm |
05/02/2019, 10h15 | #8 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salam,
est ce que au moment ou elle redémarre elle fume noir un peu? |
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | slim (05/02/2019) |
05/02/2019, 10h52 | #9 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut deja confronte genre de problème voiture s arrête impossible de redémarrer une belle guirlandes lumineuses au tableau de bord apres diag j avais quelques defauts principalement un defaut signal pedal condensateur 1 un truc comme ca donc pas fait chi..... jai swappe immo tout est rentré dans l ordre le problème sur ce model calculateur trop près du moteur
05/02/2019, 20h47 | #10 |
90 % de chances que ca soit le capteur PMH, il se demagnetise, en general il est a changer tous les 7-8 ans a peu pres ....
vu le prix, change le , et apres on verra pour le diagnostic |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | slim (08/02/2019) |
05/02/2019, 20h56 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Aide
pour le bon reponse il faut de bon clair question
08/02/2019, 15h35 | #12 | |||
j'ai commandé le Capteur j'attends la réception samedi Merci bien pour ta proposition c'est super gentil Actuellement je suis sur le basse Normandie si une personne est de la région du calvados ca serais pas de refus.. Cdt ---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h27 ---------- Citation:
je n'ai plus les outils nécessaire a tous ça hélas,et franchement pas vraiment envie d'investir dans un programateur,fer a souder ect.. il fut un temps ou ca m''avait bien dépanner pour une clio le swap de l'eprom sur un boiter uch. Dans l’immédiat je vais essayé de changer le capteur et voir si ca repart.. Cdt |
15/02/2019, 19h10 | #13 |
je viens de changer le capteur , la batterie faible après un mois a l’arrêt chez le garage je suis donc passé par les câbles , après 3 tentative de démarrage ,youppiii la voiture démarre,je la laisse tournée 15 mn aucun problème me voila super content:) et je cale au démarrage pour faire un tour avec et recharger la batterie par la même occasion sauf que la voiture ne redémarre plus malgré plusieurs tentatives. Avez vous une idée du problème svp Merci Cdt |
15/02/2019, 19h21 | #14 |
heheeh il faut faire un diagnostic il faut faire
apret on peut te dire cause ta probleme |
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | slim (15/02/2019) |
206 1.4 hdi 2001 démarrage aleatoire | geronimo10 | Peugeot, Citroën | 38 | 18/12/2017 06h54 |
Ma rover 75 s'arrête en cour de route | Kalectro | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 15/09/2017 09h45 |
tableaux de bord partner 2003 fonction aléatoire | OTOMOUV | Tableau de bord en général | 14 | 23/05/2012 21h40 |
Démarrage aléatoire 206 HFx | Amine13 | Peugeot, Citroën | 4 | 01/09/2009 08h50 |
