Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 30/12/2020, 15h19   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Par défaut Toyota aygo 2009 all key lost
Bonjour à tous
J’ai une demande pour faire une clé sur une toyota aygo de 2009.
Toutes les clés sont perdu étant totalement novice sur toyota, je me demande si il faut une clé «*master «* ou autre ?
Étant donnés que toutes les clés sont perdu faut il lire l’immobox ?
Merci d’avance à tous
Vieux 30/12/2020, 16h38   #2
lordfrederiks
Avatar de lordfrederiks
lordfrederiks is just really nicelordfrederiks is just really nicelordfrederiks is just really nicelordfrederiks is just really nice
Salut reset de l immobox avec une clé neuve normalement sur ces modèles.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
lordfrederiks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lordfrederiks For This Useful Post:
bkprog13 (30/12/2020), bzkmatrix (02/10/2021), progdebutant (30/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 19h58   #3
progdebutant
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Salut l’ami
Ok avec l’outils de diag toyota ?
Besoin d’aucun code ou pin pour faire un apprentissage ?
---------- Post added at 08:58 PM ---------- Previous post was at 08:53 PM ----------
Du coup quand tu dis clé neuve, tu veux dire générer une clé par le dump immobox ?
Vieux 30/12/2020, 19h58   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
Salut l’ami
salut l’ami, non besoin d’aucun code pin, tu dois faire un vierge dans eeprom immobox en dessoudant et codage que tu peu faire avec diagbox
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2020, 20h07   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 40
Slt j'ai déjà eu le cas ou il faut lire l immobox et après avec carprog tu crée une clé a partir du dump que tu as lu....
DIAGSYSTEM25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
progdebutant (30/12/2020), Tidus97 (31/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 21h20   #6
progdebutant
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l’ami
Ok donc clé neuve = clé vierge dans ce cas ?
J’ai diagbox donc tant mieux si ça peux se faire avec et sans code mais étonnant !
J’ai lu un peu partout qu’il fallait générer une clé ou Transpondeur à partir du dump de l’immobox mais cela dépend peut être de l’année ou autre ?
DIAGSYSTEM25 (30/12/2020), Tidus97 (31/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 22h05   #7
Marseille-Clé
Banned
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Salut l’ami
bonsoir , oui deux méthodes mais un process :
Démonter le boitier immo , dessouder eeprom .
Rien par OBD2 donc facturation en consequence si t'es équiper pour faire le job .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Maimeun (03/10/2022), Tidus97 (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 04h01   #8
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Salutations
Tu as deux possibilités, pour résumé tu as aucune clef donc rient pour ouvrir les portes et le neman.
Généré un transpondeur te servira à rient tu n'a pas de clef pour démarrer.
Ou tu commande un clef chez Toyota elle arrivera taillé pour la voiture (attention précise à la commande que tu veut une master si non il vont t envoyer une slave d office et tu pourra pas la codé)
Là-dessus la clé n'est pas vierge tu apprend la clef à l imobox donc comme il à été dit il faut le déposer et faire un vierge dessus, à la fin de l apprentissage il faut faire la syncro avec l ecu moteur.
Deuxième possibilité
Tu achète en casse une collection de barillet avec neman et clef, tu lit ta clef pour savoir si c'est une master ou une slave et tu l ecrit directement dans le dump de l imobox et comme pour la première solution syncro ecu moteur à la fin
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
progdebutant (31/12/2020), Tidus97 (31/12/2020), vortex (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 06h01   #9
lordfrederiks
Salut l’ami
Salut je parlais d'une clé de chez Toyota comme le dit Stéphane.
The Following User Says Thank You to lordfrederiks For This Useful Post:
Vieux 31/12/2020, 07h23   #10
progdebutant
Bonjour à tous
Je pensai faire tailler l’insert chez un cordonnier ou toyota si possible et faire une clé à partir du dump.
Vieux 31/12/2020, 08h09   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 35
slt!
tu vas t'amuser à retirer l'immobox sur ce modèle lol , il est "très bien placé"
les solutions ont déjà été évoqué, soit vierge immobox+apprentissage d'une clé directe avec techstream soit tu codes directe la clé dans le dump et assure toi que la clé soit effectivement en master.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 31/12/2020, 11h10   #12
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slt le plus simple c'est que t'est une clé de chez toyota et tenléve immobox tu fait vierge ,tu remonte et apprentissage ,moi c'est ce que j'avait fait sur une c1
Vieux 04/01/2021, 09h09   #13
progdebutant
Bonjour à tous
avec le vvdi mini key tool je vois qu'il est peut etre possible de générer un transpondeur pour ce modèle de voiture.
Par contre je ne sais quel modele de transpondeur choisir, ID70, ID67, DST80 TOYOTA G ?
Aucun de tout ceux la lol ?
Merci d'avance à tous
Vieux 04/01/2021, 10h37   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Bonjour à tous
Salut c’est un 4D id70
Maimeun (03/10/2022), progdebutant (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 11h24   #15
progdebutant
Merci à toi l'ami,
sur vvdi mini il y a plusieurs choix, le choix en PJ peut faire l'affaire ?
Type de fichier : jpg IMG_1706.jpg (7,4 Ko, 77 affichages)
cle perdu toyota aygo electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 14 11/04/2021 19h50
Cle toyota aygo gary01 Toyota, Lexus 20 13/03/2020 20h56
Toyota Aygo II all key lost swingman26 programmation & synchronisation de clé 6 03/11/2019 12h55
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 07h13
Clé Toyota Aygo dgidgik programmation & synchronisation de clé 7 24/10/2013 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
