IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 19/10/2020, 20h20   #1
psychoneos
Avatar de psychoneos
psychoneos will become famous soon enough
Par défaut Cross fox Volkswagen
Salut tt le monde
cross fox Volkswagen absence de communication calculateur du moteur
Delphi 2016
Merci d'avance
psychoneos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2020, 21h00   #2
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 5
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
slt
la voiture est en panne ? ou ses juste pour faire une lecture défaut si oui essaye avec un autre diag
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post:
psychoneos (20/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 21h16   #3
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Bjr l'outil de diagnostic fonctionne sur d'autre véhicule ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2020, 21h51   #4
psychoneos
Merci bien d'avoir répondus , oui la voiture est en panne
J'ai essayer avec elm327 ,delphi 2016 et wow
alim ok fusible ok les files ok
Vieux 19/10/2020, 21h58   #5
dimsport
Avatar de dimsport
slt
essaye de passé en eobd avec delphi.
Vieux 19/10/2020, 22h05   #6
psychoneos
slt toujours rien ni eobd ni rien ???????????????????
tu pense pas ou calculateur
Vieux 19/10/2020, 22h51   #7
dimsport
Avatar de dimsport
slt
donne plus d'infos sur le véhicule (année , moteur )
avant d'incriminé l'ecu faut que tu teste les alimentations faisceau
fait un diag des autres calculateurs et poste les défauts
Vieux 20/10/2020, 00h27   #8
psychoneos
slt
seul calculateur air bag il y a 4 défauts
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h22 ----------
Volkswagen Fox année 2008 moteur 1.4
Vieux 20/10/2020, 04h35   #9
Pouvoir de réputation: 36
selon l'architecture du réseau le calculateur airbag peut servir de passerelle.
Poste un scan complet avec les DTC (fonction ISS avec Delphi).
Ensuite comme déjà dit, contrôle faisceau, alimentations, fusibles, réseau can avec un schéma approprié.
Comment est arrivée la panne ?
Vieux 20/10/2020, 09h28   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Unhappy
Envoyé par psychoneos Voir le message
Salut tt le monde
Delphi 2016
Merci d'avance
Non mais sérieux, tu pense donner des détails où des infos à un moment !!
Et en plus quand on lit le dernier message...
slt
Surtout évite de les donnés ces défauts ça deviendrait trop simple !!
Pfff ça devient déprimant...
Vieux 20/10/2020, 10h45   #11
psychoneos
Slt la
continuité entre la pris diag et la fiche calculateur ok
pour le scan complet avec les DTC (fonction ISS avec Delphi). y a pas une communication
merci a tous et bonne journée
Vieux 20/10/2020, 12h02   #12
Tu en fais exprès c'est pas possible.. Poste les DTC du calculateur ABS.
Et la fonction ISS qui ne fonctionne pas n'est pas liée au véhicule mais surement à la version de Delphi utilisée.
Et appuies sur thanks pour remercier les gens qui t'aident.
Vieux 20/10/2020, 14h34   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs down
Slt la
Bon pour ma part...
gary89 (20/10/2020), psychoneos (20/10/2020)
Qu’elle transpondeur Suzuki cross Stefanomilano Transponder, code pin 0 26/10/2019 21h35
mauvais VIN anti demarrage C4 air cross yastrax Peugeot, Citroën 0 21/11/2017 14h02
s cross temoin vidange alexisraynaud Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 27/01/2016 15h03
off sirius 32 pour kart cross ce week end , help tizef Immobilizer dumps/solutions 51 30/09/2014 22h50
Volkswagen SIROCCO didi_du_93000 Compteur kilométrique 9 17/12/2010 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
