14/11/2019, 20h19 | #31 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Bien sur pas de soucis
15/11/2019, 11h30 | #32 |
Voila ce que tu m as demande
il ne donne qu une seule version
15/11/2019, 11h37 | #33 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Un grand merci pour tout... je teste ce soir...
Jah toujours au top |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (15/11/2019) |
16/11/2019, 09h34 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Très intéressant leur conférences à l'époque ou j'y suis allé c'était à la défense La je vais sur un site Siemens cette semaine ! ---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h31 ---------- tu as déjà fait tourner une voiture avec ? ---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h32 ---------- https://new.siemens.com/global/en/pr...alidation.html
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | fils (16/11/2019) |
16/11/2019, 09h55 | #35 |
Salut Kennfield,
Merci pour ton message. Non pas eu encore l occasion de le tester sur une auto elles sont encore garantie donc pas évident, il faut que je fasse le tour des casseurs de la n20 un week-end pour tester... Malheureusement reçu seulement les moteurs instrumentés et un Ecu , pas d auto... Merci à Jah pour son fichier pinout il fonctionne, ecu monte en température et émet petit bruit comme des diodes qui flashent à haute vitesse . Présence bus Can au Picoscope que je décode. Je vais tenter communication ou cherche pro ayant du matos officiel pour faire lecture à petit budget ��.... Photos en mp... Merci à tous Dernière modification par fils ; 09/02/2020 à 17h02. |
16/11/2019, 10h18 | #36 |
Kennfeld désolé le téléphone a bug....
Bien vu ton centre Siemens Gmbh ils font du beau matos... |
22/11/2019, 11h34 | #37 |
Ecu
Bonjour Team Te,
Petit retour sur ecu spécial. Réussi lecture en protocole 15765-4 avec multimarque allemand... Vin que des AAAA, historique compteur allumage = 41, historique cycle de surveillance catalyseur NMHC = 7... Photos en mp aux membres sérieux... Je suis à la recherche d un membre en IDF avec matos officiel pour me faire une lecture et qqun qui ai le Damos correspondant à vendre pour Md1CS003... Merci à tous pour votre aide... |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (22/11/2019) |
22/11/2019, 12h17 | #38 |
Dommage que je sois trop loin. la lecture full de cet ecu peut etre tres interessante surtout s il est en OFF.
22/11/2019, 12h20 | #39 |
Bien vu Jah ta tout compris...
15/01/2020, 08h58 | #40 |
Ecu dev
Bonjour TE,
Gros message de remerciement à un membre en OR, j espère qu’il se reconnaîtra... Venu à domicile avec son super matos pour faire lecture de mes 2 écus.... Un grand merci pour tout, si besoin de quoique ce soit hésites pas.... Celui de smart a fonctionné en pinout ce qui confirme qu’il est vierge, celui de 308 c est plus compliqué il va sûrement falloir l ouvrir pour lecture en boot... Si des fois qqun avec avec Ktag ori ou Flex peut regarder pour moi la procédure pour Md1cs003 en psa je lui en serai grandement reconnaissant... Thanks |
15/01/2020, 09h43 | #41 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut l'ami, avec le FLEX, c'est lecture en BENCH sur le MD1CS003 PSA
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | fils (15/01/2020) |
15/01/2020, 11h35 | #42 |
Si tu passes dans le sud ouest, je peux te faire la lecture si tu viens jusqu'à chez moi, ou il faut que tu trouves quelqu'un dans ton coin avec le FLEX.
Si tu trouves personne qui veut te le faire et que tu viens pas par chez moi, tu peux aussi me l'envoyer ... |
15/01/2020, 11h37 | #43 |
Bonjour Diagauto,
Merci pour ta proposition j apprécie... Je te tiens au courant... Thanks |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (15/01/2020) |
15/01/2020, 11h40 | #44 |
Pas de soucis, si besoin du pinout, n'hésite pas...
15/01/2020, 12h08 | #45 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
Si tu passes dans la région Nantaise, j'ai l'Autotuner Master pour le faire en bench
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (15/01/2020), fils (15/01/2020) |
code radio bosch nav smart | mom13 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 19/11/2021 12h33 |
calculateur smart cdi | Sebtyty34 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 23/11/2016 18h42 |
Code autoradio Smart Bosch GPS | Geogeo84 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 09/06/2015 09h06 |
navi smart bosch | moghit2 | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 15/10/2014 09h33 |
accoups turbo Smart brabus 75cv | autodiag25 | Mécanique générale | 0 | 21/11/2013 18h28 |
