12/06/2013, 14h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
laguna 2 1.9 dci immo off
bonjour a tous
je cherche un immo off laguna 2 1.9 dci calculateur bosch 0 281 010 297 5p08 voila le dump svp je cherche une solution tester cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
12/06/2013, 15h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 27 |
12/06/2013, 19h30 | #3 |
merci nacerweb
le problème c'est que j'ai le voyant rouge qui reste fixe au tableau de bord avec la valise le calculateur d'injection est non détecter. y a pas une autre solution pour démarrer la voiture ?
12/06/2013, 20h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Si le calculateur n'est pas detecté c'est qu'il n'est pas allimenté ou qu'il est mort.Verifie les fusibles dans le compartiment moteur derriere la batterie . |
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post: | zidane autodiag (13/06/2013) |
12/06/2013, 20h12 | #5 |
voyant antidemarrage au rouge fixe avec le contact s'ignifie qu'il n'y a pas de communication entre l'uch et la gestion moteur
donc ta panne ressemble a un fusible de la gestion moteur ou un relais grillé controle les fusibles dans le compartiment moteur |
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | zidane autodiag (13/06/2013) |
24/06/2016, 02h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
comment vous avez regler ce probleme?
24/06/2016, 02h55 | #7 |
comment vous avez régler le problème danti demarrage?
24/06/2016, 02h57 | #8 |
0 281 010 297 |
24/06/2016, 02h59 | #9 |
comment programmer carte de démarrage Laguna 2?
24/06/2016, 03h03 | #10 |
quelle est le type d'huile de vidange Laguna 2 1.9 dci?
24/06/2016, 18h16 | #11 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Mais de l'huile d'olive mdrr 5w40 pour se genre de véhicules perso je mais
Immo Off Laguna 1.9 DCI | bangreno | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 02/02/2012 18h12 |
laguna 3 immo | auto diag1 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 28/12/2011 09h54 |
Immo Off laguna 1.8 1996 | Niga | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/06/2011 17h07 |
immo off laguna 1999 | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 02/02/2011 21h17 |
immo off laguna | ahmimeda ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 10/11/2010 21h53 |
