27/04/2017, 20h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 115 |
salut par obd avecun kkl et vag commander ca passe comme une lettre deja tester sur vm+ plus de 10 fois crdt
Pas de Thank's plus d aides |
27/04/2017, 20h49 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
voir le sujet http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=29f800 |
27/04/2017, 20h51 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
J'ai dessouder fais le off sur eeprom avec edc15vag off le dump et ok j'ai fais avec volta le off et identique la j'ai tous réécrit contrôler avec un multimètre sa devrait normalement le faire sinon je remet en original je commande un transpondeur.. il a perdu la clé il reste la lame plastique..
27/04/2017, 20h54 | #19 |
a ouéé juste pour transpondeur ça ??
meme immo off te activera warning !! reprog transpondeur est meilleure solution ! |
27/04/2017, 20h58 | #20 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Jai déjà fais plusieurs off sur sa avec Immo by pass pas de warnîng juste le voyants de préchauffage
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | tdipower11 (11/04/2021) |
27/04/2017, 21h00 | #21 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=0281011135
sujet ici avec les même calculateur et le off uniquement sur l eeprom...
27/04/2017, 21h03 | #22 |
Pouvoir de réputation: 18 |
EDC15 calc marche bien
par contre si tu met Calc checksum ,ca vire le vin,pin ,immo id et SKC normalement c'est pas la peine |
27/04/2017, 21h05 | #23 |
oui avec volta le dump et le tous même j'ai vérifier je ressaye le calculo demain..
28/04/2017, 10h06 | #24 |
Slt a tous bon sa démarre mais y a pas une solution pour virer les warnings qui clignotent pour rien à part le codage d une clé
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Black gees (28/07/2020) |
28/07/2020, 01h56 | #25 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Finalement c'est quoi que t'as modifié? Est ce que tu as eu un erreur 17978 quand elle voulait pas demarrer?
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
28/07/2020, 09h30 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut je sais pas si ta remarqué le poste à plus de 3 ans et et 3 mois. Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Black gees (30/07/2020) |
28/07/2020, 19h13 | #27 |
Slt l ami non j'avais fais que eeprom d'ailleurs je roule avec je l'ai racheter l audi mais juste off sur eeprom mais y en a qui faut faire flash et eeprom tu ouvre le calculateur et si tu a une flzsh 29f800 normalement faut faire les 2..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Black gees (30/07/2020) |
30/07/2020, 22h37 | #28 | |
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | akasa67 (31/07/2020) |
31/07/2020, 09h01 | #29 | |
02/04/2021, 16h22 | #30 |
Pouvoir de réputation: 0 |
besoin un immo off
Bonjour tout le monde je n arrive pas a faire un immo off sur mon audi a4 de 2003 V6 tdi ,besoin aide svp
Sponsored Link |
Liens sociaux |
