Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
11/12/2018, 07h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 37 |
iaw 8p13 405 1.6l
j ai pas l habitude de c est vieux calculo,j ai un client qui me demande de lui cloner sur une 405 1.6 son calculo ,j ai bien vu une 27c512 pourriez vous m eclairer,les vielle caisse c est pas mon truc lol merci IMG_20181211_073350.jpg
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 11/12/2018 à 07h35. |
11/12/2018, 14h45 | #2 |
hello personne a d infos
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
11/12/2018, 18h43 | #3 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt il me semble qu il faut mettre le clockfile puis remettre ton ordi une fois que ta mit le clock
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | television (11/12/2018) |
11/12/2018, 20h06 | #4 |
salut techtronic1
j ai pas compris la precedure !! cdl
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | techtronic1 (11/12/2018) |
11/12/2018, 20h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Immo off
slt voila pour toi passe en mp dans ta boite
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post: | techtronic1 (11/12/2018), television (11/12/2018) |
11/12/2018, 21h59 | #6 |
ok merci ,je fait qu oi ,juste reinjecter la 25c512 , c est tous ou il y a une procedure !!!
cdl
11/12/2018, 22h36 | #7 |
Tu dessoude tu met le fichier clock tu ressoude ou ou tu met une socket tu le branche ala voiture tu met contact 30s puis tu débranche tu remet fichier ori tu débranche immobox et tu démarre
12/12/2018, 06h08 | #8 |
Slt Oui tu injecte le fichier
12/12/2018, 07h06 | #9 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut Ça c est pas pour du clonage c est pour du off.
Pour clonage si je dis pas de connerie il doit avoir un tms aussi non ? |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | garageducentre (12/12/2018), television (12/12/2018) |
12/12/2018, 07h11 | #10 |
Oui c pour du off j avais mal lu lol merci jah83 pour clone je pence tu swap 27c512
12/12/2018, 07h12 | #11 |
oui apres c est pour la carto !!! comment extraire la carto cdl
13/12/2018, 22h10 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Si tu as les 2 mêmes références ECUs, tu as normalement les 2 mêmes cartos. Il te suffit juste de faire un clear sur celui que tu veux réadapter et il se recodera à la mise du contact. Si tu ne veux pas qu'il se recode, tu ouvres la ligne immo avant de le reconnecter. Pour le décoder, tu dessoudes ton MCU (MC68HC11 de mémoire), tu le lis et sauvegarde le fichier. Tu fais ton clear, tu écris le fichier clear, tu ressoudes ton MCU. Dernière modification par Formator ; 14/12/2018 à 21h11. |
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
