02/11/2019, 20h33 | #151 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, ya plus qu'a faire une levée de doute en le remplacant le bimasse
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | sebix62 (02/11/2019) |
02/11/2019, 20h46 | #152 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Désolé, mais ce que tu dis "5 mm", ne veux rien dire. Si tu ne précises pas où tu as pris cette valeur, tu comprends bien que si c'est sur la roue (par exemple), en fonction du rayon sur lequel tu as pris la mesure, le secteur angulaire que cela représente sera différent. A le faire, bloque le vilebrequin avec une clé (pas un cliquet) en bout de la poulie et fait tourner la roue de butée en butée et en précisant où tu mesures (de préférence sur la bande de roulement du pneumatique et en espérant que les 2 autos, ont les mêmes dimensions de pneus). |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | sebix62 (02/11/2019) |
02/11/2019, 20h57 | #153 | |
Bien qu'au final, cela puisse être la cause en effet, même s'il y a de grande chance pour que..., cela reste une hypothèse probable parmi d'autres qui le sont tout autant. En sachant qu'il possède un second ECU, il y a peu-être une autre hypothèse plus simple à mettre en action pour valider. Il est toujours préférable de commencer du plus simple et plus rapide au plus long et plus compliqué (en sachant qu'il a déjà déposé une culasse pour ...) |
02/11/2019, 21h11 | #154 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Re
c est sur la même voiture sauf que moi j ai des 205 45 17 et que mon n'est pas au norme lol lui des 205 50 17 j ai fait ça sur le pneu comme un bleu d'ou peut être les 5 mm mais depuis 1 ans j avais un doute sur la boite ou embrayage car en deceleration j'attend comme un bruit comme un roulement de boite entre 2000 et 1500 et quand j appui sur l embrayage plus rien par contre point mort pédale relâche aucun bruit mais sa ma jamais causer de probleme comme maintenant. des je reçois le bdm j'envoi le fichier ccm formator. |
10/11/2019, 14h37 | #155 |
Bonjour a tous voilà les nouvelles pour le bdm le colis a était perdu.
J ai donc quand même changé l embrayage est le bimass et le problème est toujours la par contre j ai déjà fait des embrayage sans problème et la le moteurs et la roue gauche tremble au point de patinage en marche avant et arrière . après le point de patinage pas de problème la voiture roule bien les vitesse pas bien sans vibrations . Pour info l embrayage a bien était compresser avec l outils spécifiques je les utilise il y a 2 ans sur la voiture de mon frère et pas de problème. Et le quit embrayage est de marque Valeo et y a même des plomb en cuivre sur un côté du bimass pour l équilibrer. |
10/11/2019, 17h17 | #156 |
Salut, je viens de fouiner dans mes archives et je suis tomber sur sa:
Définitions des paramètres de l'outil de diagnostic : Correction débit injecteur (mg/cp) : Paramètre calculé par le CMM pendant la phase ralenti, il s’agit de la régulation poste à poste. Il montre la correction de débit apportée à chaque injecteur. Cette correction est ajoutée ou diminuée au débit théorique total afin de compenser les différences de rotation de chaque cylindre. Remarque : - La régulation poste à poste est désactivée pour un régime moteur supérieur à 1500 tr/min. - Un écart de débit au delà de "5 mg/cp" sur un injecteur par rapport à un nominal de 0 est considéré comme anormal mais pas nécessairement imputable à l’injecteur. Contrôles électriques de l'élément : A l'aide d'un multimètre, il est possible de contrôler la résistance : 0.5 Ω à environ 20° C, 30 mn (au moins) après arrêt du moteur. Grâce au paramètre de correction de débit injecteur, il est possible de vérifier le rendement de chaque cylindre. En effet, à bas régime, le calculateur corrige le débit de chaque injecteur afin d'obtenir une rotation régulière du volant moteur (suppression des vibrations). Cette correction est accessible en mesure paramètres "infos circuit carburant", sous l'item "correction débit injecteur cylindre X (mg/cp)". Le système tolère une correction de ± 5mg/cp pour chaque injecteur. Pour déterminer si le problème de rendement est causé par l'injecteur ou par le cylindre : - débrancher chaque injecteur l'un après l'autres pour déterminer le cylindre en cause, - changer l'injecteur de cylindre et effectuer une nouvelle mesure paramètre. Si le problème s'est déplacé, c'est l'injecteur qui est la cause du mauvais rendement. Si le problème persiste sur le même cylindre, l'injecteur n'est pas en cause et la recherche sera orientée vers les organes mécaniques. Donc en fait tes corrections de débit sont bonnes (elles sont dans les tolérances) et donc en théorie ton cylindre 1 a un meilleur rendement que les autres.... Tu as dit que tu as remplacer le régulateur sur la pompe hp pourquoi? Le claquement moteur que tu entends est peut être un claquement du a trop de pression dans le rail. Je ne sais pas si tu connais ce problème sur les Renault mais un support moteur défectueux pouvais faire tourner le moteur sur 3.5 cylindres! Tu peux faire un test rapide en permutant les supports moteur avec la voiture de ton frangin |
10/11/2019, 18h13 | #157 |
Salut merci de ta réponse
pour le inversion d'injecteur tous a déjà était tester et le probleme ne ce déplace pas même avec une fausse correction il ne change pas et le cylindre 1 claque toujours comme un tracteur en dessous de 1500 tour min . j ai remplacer le regulateur car tous a commencer avec gros claquement moteur et une erreur p 0088 (600 bar au lieu de 250) au ralenti donc remplacement du Common rail et regulateur de presion et depuis plus de probleme de pression et sur la valise je suis bien les consignes. |
13/11/2019, 19h28 | #158 |
Salut, donc ce n'est pas sur que ta panne provienne de la correction de debit car si tu as deja remplacer/permuter les injecteurs et un calculateur moteur,....
Est ce que le fait de changer le bimasse a modifier les corrections de debit des 3 autres cylindres (meme legerement)? Le vrai probleme de ta voiture est un bruit situé au niveau du cylindre N°1? |
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | sebix62 (13/11/2019) |
13/11/2019, 21h04 | #159 |
oui est une mauvaise combustion sur celui ci car les injecteur son plus calaminer.
14/11/2019, 08h06 | #160 |
après avoir remonter le moteur et démarrer sans la valise le moteur n'a plus fait de bruit pendant 5 min Cette phrase mérite réflexion à mon avis !!! Si cela avait été ton bimasse, le défaut aurait été présent même pendant ces 5 mm (je ne comprends pas pas pourquoi tu as allé le remplacer avant d'effectuer autre chose de moins complexe et moins couteux !). As-tu reçu ton BDM ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | sebix62 (14/11/2019) |
14/11/2019, 17h50 | #161 |
15/11/2019, 07h19 | #162 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonjour.
Juste une précision, tu avais bien déculassé ou juste enlevé le cache culbuteurs ? |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | sebix62 (15/11/2019) |
15/11/2019, 11h19 | #163 |
Salut c est le cache culbuteur avec les 2 arbres à cam et si ça touche plus loin je change le moteurs car la je c est pas faire ou peur de mal remonté et que ça revient plus chère
Car la tous les pièce changer ne son pas a pertes serra remonter sur le nouveau moteur si je trouve pas la panne mais je veux éviter car celui la a 70150 maintenant et roule pourtant bien mais la j encrasse tous a cause de ça. |
15/11/2019, 18h43 | #164 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut on va revenir au probleme mécanique !!
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | sebix62 (15/11/2019) |
15/11/2019, 21h29 | #165 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Par hasard cela pourrait-il pas venir du capteur régime moteur ou de sa cible car le calculateur ajuste sa correction de débit en fonction de l’accélération de chaque cylindre. si la correction de débit est incohérente sur ce cylindre il peut y avoir une mauvaise lecture de la vitesse de rotation. |
The Following User Says Thank You to emil6250 For This Useful Post: | sebix62 (15/11/2019) |
Debit injecteur velsatis 2.2dci | Philou54 | Automobile en général | 30 | 07/10/2019 20h19 |
injecteur gros debit moteur n47 | foududiag38 | Tuning | 0 | 11/04/2019 09h35 |
Correction debit injecteurs | akasa67 | Mécanique générale | 9 | 10/10/2018 06h46 |
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur | samauto | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 27/11/2016 19h34 |
correction de debit passat tdi 130 | shasse | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 16/03/2016 11h14 |
