17/01/2019, 08h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
U1000 Nissan Xtrail
Salut j'ai un soucis sur un xtrail de 2004.
Code erreur u1000 Le vehicule demarre uniquement en poussant. Merci |
17/01/2019, 08h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut frero regarde si ta pas une masse qui est oxydé ou couper
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | klif26 (19/01/2019) |
17/01/2019, 16h47 | #3 |
Salut effectivement c'est un soucis fréquent. Aurais tu le manuel de réparation qui indique tout les points masses stp. Car la je sèche grave.
Merci |
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | INVICTUS (17/01/2019) |
17/01/2019, 17h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
17/01/2019, 18h05 | #5 |
le frère zanata a était plus rapide
18/01/2019, 18h21 | #6 |
Donc alors, j'ai vérifié les masses et tout me semble ok. Toujours pas de démarrage au moyen antivol de direction, seulement en poussant.
Erreur u1000 persiste, celui-ci peux vraiment empêché ce démarrage ? |
18/01/2019, 18h26 | #7 |
salam
un scan avec consult + ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h23 ---------- SI elle démarre en poussant , voir les injecteurs , filtre go , pompe injection pompe gavage
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | klif26 (19/01/2019) |
19/01/2019, 08h05 | #8 |
Merci pour les infos. Après avoir regarder sous les sièges, j'ai été surpris par 2 réservoirs et 2 pompes. Qui a un schéma pour je teste les 2 pompes sur une batterie directement.
Quel est la tension sur cette arriver ? Merci |
défapage nissan xtrail | ajmi_gsm | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 05/03/2024 17h52 |
Nissan xtrail t30 | mahfoud lichani | Mécanique générale | 2 | 09/10/2017 15h48 |
denso nissan xtrail | CSYSTEME | Chiptuning | 6 | 12/06/2014 08h13 |
