11/08/2019, 20h36 | #31 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Après de nombreuses tentatives de réinstallation, ce ne fonctionne toujours pas, même en asseyant avec la version 168. Je désinstalle chaque fois avec Revo, et fait un nettoyage avec Ccleaner et Glary utility, mais rien n'y fait. Je ne peut pas accéder à la page activation, le RSWin ne veut pas s'ouvrir, une fois la manip de coupé coller effectué. De plus en version 168, clip ne détecte plu ma sonde.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
11/08/2019, 21h14 | #32 |
Pouvoir de réputation: 38 |
j’ai eu un cas du genre il y a longtemps je m’en suis tiré par un remplacement de disque dur car méme avec formatage .... impossible d’activer clip
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | Binbin (11/08/2019) |
11/08/2019, 21h22 | #33 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Ne l active pas avec le rswin mais avec le clip tool de rorry
11/08/2019, 21h55 | #34 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir , normal mème un disque dur garde des traces de ce qui a été effacé car il s agit d un disque physique comme les bandes magnétique ce que l on appelle le spectre , seule solution , en mettre un neuf .
11/08/2019, 22h07 | #35 |
Merci Stéphane, je vais donc essayer ce que tu suggère.
12/08/2019, 03h01 | #36 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour binbin en principe quand tu refais une ré- installation il reste toujours de traces de l'ancienne installation de clip sous W7 tu vas dans C:\ProgramData et tu effaces les fichiers "reg.xml" et "ntuser.dat" pour XP C: \ Documents and Settings \ All Users (Windows XP) pour "reg.xml" & "ntuser.dat" voici le chemin sous W7 Cordialement |
12/08/2019, 05h27 | #37 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Bon ça va peut être pas t être d une grande aide mais il y a quelques années j ai pas mal galèré avec ce rswin qui ne se lançait pas. C était il y a longtemps et je ne me rappelle plus de la solution que j avais trouvé mais je suis sur que j avais fini par trouver. Et ça sans devoir formater. Je sais C est pas vraiment une info en or mais si ça peut au moins de faire un formatage pour rien.
12/08/2019, 06h32 | #38 | |
Petite précision que je n'avais pas mentionné dans le message précédent Je parlais des traces qui restent après une désinstallation de clip même en nettoyant le registre avec Ccleaner il restera les fichiers "reg.xml" & "ntuser.dat" qui bloqueront la nouvelle activation de la nouvelle installation pour cela il faut désinstaller manuellement ces 2 fichiers en cliquant sur le logo windows et taper dans la barre de recherche C:\ProgramData ( pour W7 ) et supprimer ces 2 fichiers avant la nouvelle installation j'ai bien du faire cette manipulation 2 ou 3 fois sans me retrouver bloqué pour l'activation Comme le dit jah83 il est inutile de completement formater son pc pour ce probleme Cordialement |
12/08/2019, 18h35 | #39 |
Tout d’abord, merci de vos repousses, qui vont, je suis convaincu, mettre très utile. Dernière question, l’installation doit t'elle se faire en mode administrateur, je pose cette question, car au démarrage de clip, il y a un message qui dit: "clip s’exécute en mode administrateur, cela peut provoquer des erreurs et corrompre votre clip, veuillez sortir du mode administrateur" afin quelque chose comme-ça. Seulement, dans les trois quart des tutos vidéo, l’installation se fait en mode administrateur!
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | jah83 (12/08/2019) |
12/08/2019, 19h29 | #40 |
bonsoir
Personnellement , je n'ai jamais installé clip avec les droits d'administrateur je lance juste le setup Au moment de l'activation , je lance renault clip tool avec les droits d'admin Ne pas oublier de redémarrer le PC après l'installation Cordialement |
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post: | Binbin (12/08/2019) |
12/08/2019, 20h08 | #41 |
Sur mon ordi, ce critère de recherche:" C:\ProgramData" ne donne absolument rien.
Je précise aussi que je suis en WIN7 integrale, au cas ou cela poserais problème.
12/08/2019, 21h05 | #42 | |
12/08/2019, 21h10 | #43 |
bonsoir
tu cliques sur le logo windows ?? tu copies le texte C:\ProgramData que tu colles dans la barre de recherche puis entrer et tu tomberas sur les fichiers |
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post: | autodiagauto (19/08/2019), Binbin (12/08/2019) |
12/08/2019, 21h25 | #44 |
Oui, je clique sur le logo Windows.
aussi bien, sur cet ordi, ou celui ou j’installe clip, ca ne donne rien.
12/08/2019, 21h45 | #45 |
Bon, j'ai trouvé, il y avais un petit paramètre à modifier, pour avoir accès au dossier.
J'ai u l'explication ici: https://communities.bentley.com/prod...rateur-windows
sonde evo xs probleme | martinn | Electronique | 3 | 19/05/2019 12h20 |
recherche emplacement écu ford probe | Sebtyty34 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 04/06/2018 18h40 |
sonde probe clip v154 "circuit ouvert ..." | herve06300 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 25 | 29/03/2016 19h54 |
Air-bag 308 whit out crash for probe and coment!!! | electronicscars | Airbag | 0 | 09/02/2014 18h12 |
UCE Inj DENSO Ford probe 1997 | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 05/08/2012 11h47 |
