21/11/2020, 13h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
citreon c3 ess le matin ne veut pas demarrer
Bonjour depuis quelques jours ma C3 1.4 ess 113000km année 2007 ne démarre que si j'appuie sur l'accélérateur presque 30 seconde comme à l'ancienne j ai changé les bougie la boite papillon la bobine le capteur de pression au diag avec diagbox zéro défaut mais quand il démarre après pas de probleme jusque le lendemain
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h31 ---------- quelque fois il reste 2 jour a 3 jour demarre normale mais après rebelote |
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | mista (21/11/2020) |
21/11/2020, 13h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Vérifie le capteur PMH ou sinon quand elle ne démarre pas faut brancher DiagBox et verifier les parameters au démarrage
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | mista (21/11/2020) |
21/11/2020, 14h14 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut, prise des compression pour commencer...
sûrement pas ca... mais si c'est le cas tu va changer la moitié de l'auto pour rien... |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | bibi38 (21/11/2020) |
21/11/2020, 14h15 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
21/11/2020, 15h01 | #5 |
merci mais les pièce j ai en stock jais un 2 eme moteur en stock c un copain qui ma donner un moteur complete
21/11/2020, 15h02 | #6 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt quel et le model calculateur monter dessus si tu vois le model cordialement.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 21/11/2020 à 15h05. |
21/11/2020, 15h10 | #7 |
21/11/2020, 15h12 | #8 |
Oui justement a tu essayer une autre batterie mon collègue avais une 207 pareil elle demarrais calais directement fallais accéléré un peu pas de trace d oxydation papillon neuf apprentissage effectuer part moi-même idem une autre batterie et nickel pourquoi pas tester meme ...
Dernière modification par akasa67 ; 21/11/2020 à 15h15. |
21/11/2020, 18h20 | #9 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, controle ce que donne la sonde temperature d'eau a froid
21/11/2020, 18h33 | #10 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt, je suis passé sur le meme pb, c'etait a cause de la mauvaise qualité du carburant.
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | boukrama (21/11/2020) |
21/11/2020, 18h42 | #11 |
Pouvoir de réputation: 16 |
SLT
sur C3 REGARDE LES FICHE CALCULATEUR ET FICHE DE CONNEXION derrière LE MOTEUR SOUVENT OXYDER
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
21/11/2020, 19h21 | #12 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, debranche la sonde de T° sur le boitier eau avant de demarrer pour voir si elle demarre bien (si elle prend une valeur refuge)
Regarde aussi les connecteurs de l'ecu |
The Following 5 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | ajfleclerc (21/11/2020), boukrama (21/11/2020), jphp (21/11/2020), mista (22/11/2020), WJon (22/11/2020) |
22/11/2020, 19h04 | #13 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut vérifie qu il n y pas de présente d eau dans les connecteurs du calculateurs mot.
Si il y a de l eau, vérifie que la sonde ne fuit pas. Si ça fuit ça remonte par capillarité dans le faisceau. |
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | mista (22/11/2020) |
22/11/2020, 19h38 | #14 |
Salut, en general c'est plus le thermostat piloté qui fuit et qu remonte du LR jusqu'a l'ecu
22/11/2020, 21h46 | #15 |
Pas sur les TU.
807 qui veut plus démarrer | madrid31 | Peugeot, Citroën | 43 | 05/09/2018 13h39 |
VW gol ne veut pas demarrer | alpacino-1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 07/03/2017 09h27 |
kangoo d 65 ne veut pas demarer le matin | habibel | Mécanique générale | 15 | 29/01/2012 22h55 |
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin | justinyours | Peugeot, Citroën | 9 | 05/09/2011 23h22 |
C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 11h14 |
